масло в кулера при премахнати картерни газове ?
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
здравейте колеги . става въпрос за ATJ мотора . днес забелязах че ми е омаслен кулера отдоло , а картерните газове са изведени навън и след това кулера и турбопатищата бяха почистени от всякакви мазнотии из тях.та на какво се дължи ? турбината заминава ? иначе нямам проблеми с нея (турбината). и от къде изобщо отива това масло там . поздрави
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Re: масло в кулера при премахнати картерни газове ?
провери има ли масло вътре .. или е само "изпотяване"
- Peteff
няма начин да няма - щом отвън има ... не съм виждал омаслено "изпотяване" още.
преди махнах картерните газове точно за да ми е чиста турбината турбопътищата и кулера а днес като видях малото под кулера и останах разочарован
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Ами то това е разисквано много но пак да ти кажа-колеги с нови коли и съответно с нови турбота,турбопътищата им също са омаслени така че не се притеснявай,ако турбото си заминава ще усетиш по бързото намаляване на маслото.
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега, това че си махнал картерните газове не означава, че няма да имаш масло в тръбите на кулера, в което си се убедил и сам де.И на мен ми беше казано, че като махна картерните газове с времето тръбите ще се изчистят, но като видях колко малко масло отвежда тръбата, която извежда газовете, веднага си направих сметка, че това няма и една десета от маслото, което омаслява тръбите на кулера.Така че карай си колата и не му мисли, защото и аз съм пиверженик на тезата, че няма ТДИ без масло по тръбите и ясно е, че при кулера ще се събере, защото там е най-ниската точка.Иначе ако ти се занимава някъде четях, че имало някакви семеринги по турбото, от които пропускало масло,и трябвало да се сменят,но аз лично докато не започне да ми губи масло не бих се занимавал.
- Peteff
да бе ясно ми е че всички са омаслени ... просто се чудех от къде идва . там е работата че губя масло , но голяма част от него (да не кажа всичкото) ми бяга през гарнитурата на капака която уж смених с нова . тези дни слагам старата със силикон , дано от там спре - и вече ще наблюдавам маслото как е.
даже си мисля ако така ще си омаслява кулера да си сложа един oil catch tank и картените газове да минават през него и пак да си ходят преди турбината .
а някой има ли идея как да премахна дебел пласт от масло от двигателя ? олят е яко от тая гарнитура барабар със всичко що е от страната на турбото . трябва някакъв мнооого корав препарат защото съм сигурен че с омезмаслител няма да стане или ако стане ще ми трябват 10 литра
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Бензин!!!И след това сложи кора под двигателя,ако нямаш!
- Peteff
кора имам но съм я свалил в момента че е леш и тя в масло ...
какво общо има кората с маслото ?
- nasko1978
Peteff написа:кора имам но съм я свалил в момента че е леш и тя в масло ...
Ами ако нямаш кора,цялата гнусотия от пътя как се качва по-мотора?Просто предположих,че нямаш .
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
За почистване на такива мазгочи използвай отверка за да премахнеш по голямата част от мръсотията , след това нафта в комбинация с малка четка с къс косъм и накрая Meglio + изплакване със силна струя
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Никога не взимайте за почистване на нещо нафта.Много по-удачно е да изберете бензин
- alpine
- wheels dealer
- Автомобил: L-Es
Явно вчера съм ползвал специална нафта и тди-то което мих + скоростите му светнаха
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Peteff написа:.....а някой има ли идея как да премахна дебел пласт от масло от двигателя ? олят е яко от тая гарнитура барабар със всичко що е от страната на турбото . трябва някакъв мнооого корав препарат защото съм сигурен че с омезмаслител няма да стане или ако стане ще ми трябват 10 литра
Чистотата на двигателя е най-малкия проблем , прегледай си маншоните на вътр. карета , че сигурно точно върху някое от тях капе
- Peteff
мотора е на колата и това ще затрудни почистването по описания от колегата начин по горе. мисля си за пароструйка но незнам дали няма да "изпръска" нещо което не трябва (я някой вакумен маркуч,я нещо друго)... чах взех да получавам луди идеи да вадя мотора и да го чистя на вън барабар с кутията , коша на мотора и всичко-що е за чистене.обаче добре че нямам такъв луд приятел със сервизче който може да ми помогне , иначе като нищо щях да го направя
мен в момента чистотата ще ми е дерта след като фикс-на теча
дано не тече и от другаде че тогава лошо. маншоните са ок .
- rado_mit
nasko1978 написа:а някой има ли идея как да премахна дебел пласт от масло от двигателя ? олят е яко от тая гарнитура барабар със всичко що е от страната на турбото . трябва някакъв мнооого корав препарат защото съм сигурен че с омезмаслител няма да стане или ако стане ще ми трябват 10 литра
пароструйка
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 57 госта
