алармата на маслото се вкючва без причина B4
marcho77
Регистриран на: Чет 14 окт 2010 16:18
Местоположение: plovdiv
Мнениеот marcho77 » Пон 25 окт 2010 17:19
здравейте колеги! пиша за първи път,защото скоро намерих форума.карам B4 и имам един проблем.понякога ми се включва алармата за маслото а според мен няма причина за това.някой имал ли е подобен проблем?
благодаря предварително
Двигател: PN 1990
Re: алармата на маслото се вкючва без причина B4
Мнениеот stefan4o » Пон 25 окт 2010 21:14
Колега, няма нищо безпричинно. За да се включи зумерът, това значи, че поради някаква причина датчикът за високото налягане е решил, че по маслената магистрала няма достатъчно налягане и те информира за това. Може и да е кофти връзка, кофти масло и т.н. Според запознати е добре да започнеш отнякъде. Например при загрял автомобил да премериш налягането с манометър. Не си посочил какъв мотор има колата ти, но в разни ръководства пише в какви граници трябва да е. Доколкото знам се мери при 2000 об/мин (тогава всъщност и сработва системата за ранно предупреждение за нал. на маслото).
Ако налягането е добре, да кажем около и над 2 бара търси проблем в самия датчик или в самото табло. Ако е по-ниско от минималното за двигателя се започва с друго масло, после оттам насетне... по-добре не питай. :bishop
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 27 окт 2010 12:37
Добре дошъл.
Има доста теми колега, пусни в "Търсене" - "налягане масло", като зададеш да е в Техническия форум за Пасат и ще си излязат. 8) Само желание за четене да имаш.
Ето малко помощ в аванс:
viewtopic.php?f=6&t=142440&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
viewtopic.php?f=6&t=193972&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
viewtopic.php?f=6&t=180518&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Чет 28 окт 2010 19:59
и моята Б3 е така няма оправия,основен ремонт,лагери глупости,датчици,масла какви ли не и пак си пищи.
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Пет 29 окт 2010 10:25
berkant3008 написа:и моята Б3 е така няма оправия,основен ремонт,лагери глупости,датчици,масла какви ли не и пак си пищи.
Ти уби рибата честно казано :lol: или маистора ти обича тотото.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пет 29 окт 2010 10:48
При мен се получава в зимните месеци ... от припалването на бензин впоследствие се смесва масло с бензин, съответно маслото се разрежда, става по-калпаво, увеличава се и т.н.
shareez
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 23:54
Мнениеот shareez » Пет 29 окт 2010 17:27
b3 sinhro имах такьв проблем при 2000 оборота светва лампа замасло и се включва зумера замерих налягането и си смених лагерите на коляновия вал и всичко се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: MMX, Nikolov86 и 38 госта
