Климатик реле кои номер е ???
investirai
Регистриран на: Пет 06 яну 2006 20:36
Мнениеот investirai » Пет 23 юни 2006 1:38
Купих колата без реле за климатика.Колата е 2е ...ако може някои да погледне кой номер е за да си го взема.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 23 юни 2006 1:43
Има ли климатик или няма.А може и да не е пълен или да не работи по други причини.
investirai
Мнениеот investirai » Вто 27 юни 2006 19:58
има но то4но релето му го няма.нали то се намира в една кутия под капака.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 27 юни 2006 22:43
Здрасти, Инвеститоре! Има такава кутия - при мене е зад акумулатора /до алармата/, но вътре са няколко реленца /май бяха 4 бр. - не помня, има и още някакви елементи, и бушонче май имаше - абе цялото управление/. Сноповете към кутииката съдържат достатъчно кабели, че да те заболи глава. Не знам как е на оригинален /заводски монтиран/ климатик, при мене е присаждан при покупката на автомобила в Италия - през 1995 г. Съвета ми е - инвестирай при специалист, освен ако нямаш сериозен опит с автомобилните ел. инсталации. Добре е да се провери дали не липсва още нещо и дали няма други повреди по климатика. Може управлението да е "изскубнато" в следствие на по-сериозен проблем. Успех!
П.П. Скоро в друга тема - за оборотите на ДВГ при вкл. климатик - един добър наш колега беше дал линк към руски сайт с една хубава схемичка - потърси и я дръпни да я разгледаш - може да ти бъде полезна.
investirai
Мнениеот investirai » Сря 28 юни 2006 20:01
мерси за изчерпателният отговор.ще го мъча по някои каталог дано излезе.а аз как да разбера дали климатика ми е слаган допълнително???
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 28 юни 2006 20:31
Реле номер 15 е за съединителя на компресора.
По-добре наистина отиди на сервиз да прегледат, защото може да е преправяно нещо и да береш големи ядове после ( и да ти олекне сериозно джоба )
