въпрос за трудно палене голф 3
- tuningfena
- Регистриран на: Пет 09 юли 2010 5:31
- Местоположение: Dimitrovgrad
значи като се захлади или вали или трудно пали или изобщо не пали . голфа е 3 ка 1,8 гт 92 ра , проблема е само когато вали или е мъгливо , отварям почиствам делкото пак същото, свещи смених и кабели,уж няма от каде да се подмокря , някой някакъв съвет ?
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Re: въпрос за трудно палене голф 3
където го пипашtuningfena написа: каде да се подмокря
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Температурен датчик.
- golf3abd
- Регистриран на: Вто 05 окт 2010 16:38
Да кажем на човека, че за да провери дали е от темп. датчика трябва да му измъкне буксата и да опита да я запали. Ако всичко е добре с измъкната букса да сменя датчика. Ако не, да търси другаде причината.
- tiho_madjarov
- tuningfena
мерси много , но понеже от скоро съм голфер каде е тоз температурен датчик ?
- golf3abd
Някъде по водната система. За твоя модел да си призная не знам. При мен е на пластмасовия тройник за водата. Това се намира под делкото - пластмасово тройно разклонение (тръби).
- tuningfena
намерих го , и го смених тоз датчик, но пак същото , нещо сякаш се дави , като запали мирише на неизгорял бензин
- tuningfena
проблема решен , контактния ключ нагорял темата може да се заключи
- tuningfena
проблема пак се появи , смених кабели свещи делко палец , ама пак когато реши няма палене
- tuningfena
Somi написа:Бобина колега , напръскай с пулвелизатор и ще умре .
бе то накрая май от нея ще излезне , лошото е че от въртене май и стартера умря
