Въпросът ми е колеги,дали някои е карал със и без такава кора тоест усещал ли е разлика във времето за което загрява двигателя.
И следващият е,ако има кора под двигателя и съответно под предният капак,ефекта по време на студовете ще го има ли реално или просто ще е самовнушение.
Благодаря предварително.
въпрос за кора под предния капак на golf-3
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: въпрос за кора под предния капак на golf-3
Тази кора на капак служи само и единствено за намаляване на шума откъм двигателния отсек.
Слагат я предимно на дизелите.
Може да има отношение към по-бързото или бавно загряване на предния капак, но за двигателя не.
Тази под мотора пък пази от вода.
Ако чакаш околната температура да ти охлади или затопли мотора ... Тя на въздухарите не влияе, та на нашите двигатели ли.
Последна промяна от pedalchobaba на Чет 28 окт 2010 19:39, променено общо 1 път.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
С кора или без, с вата на капака или без - няма разлика колко бързо загрява.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Аз имам въпросното киче и съм доста доволен от резултата, но специално за шума.
Иначе за загряването, колегите са прави, адва ли оказва някакво влияние.
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
мисля да пусна тема,че купувам такава,но дали за всички тройки е еднаква?
И принципно как се захваща със металните пръчки или щипки?
Би трябвало да е еднаква, захваща се с щипки. Аз на мойта печка и сложих киче (кора) от Фиат (изпадна без пари) и я захванах с нейните щипки, трябваше малко преправяне с макетното ножче, че не пасваше идеално.
Иначе за шума са прави колегите - понамаля.
- Vento
Не е еднаква, само на 1,9 дизелите и на 1,8 бензин пасва точно. На другите мотори картерът не съвпада с дупката в кората, а на малките, дето колекторите им са отпред не става, защото те минават отдолу.
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
Vento написа:Не е еднаква, само на 1,9 дизелите и на 1,8 бензин пасва точно. На другите мотори картерът не съвпада с дупката в кората, а на малките, дето колекторите им са отпред не става, защото те минават отдолу.
За кората под капака ми беше въпроса,но понеже ще слагам и отдолу все пак и това е полезна информация.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Без нея в дъжд се вдига адска пара от капака, прегрел самовар.Друг плюс...зАбрави
- Vento
Тази е стандартна за Голф 3 и Венто с всички мотори. Но задоско се слага само на дизели и VR6 мисля.mirkata 4020 написа:За кората под капака ми беше въпроса...
Сложил съм такова киче на моя голф 1.8 аам,взех го от едно венто 1.8 и разлика невиждам никаква нито като загряване,нито като истиване,нито като шум.Захваща се с едни пластмасови щипки и тях взех от вентото.Добре че ми припадна без пари, иначе щеше да ме е яд.
- yoan4o
Vento написа:Тази е стандартна за Голф 3 и Венто с всички мотори. Но задоско се слага само на дизели и VR6 мисля.mirkata 4020 написа:За кората под капака ми беше въпроса...
Така е, но и на някои АБФ-и.
Мисля, че е била екстра по желание!
- shveda_
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
Моят ABF е с такова киче под капака
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Аз имах такова киче от Golf VR6, сложих го на Passat-а ми Б3-ка и си има разлика определено в загряването. Сега дори си намерих едно такова като чисто ново и ще продавам старото, та забелязвам, че дали от добавената тежест капака ми се отваря по-трудно на моменти, има ли как да се коригира това? Питам защото, когато сложих спойлера отзад на багажника от GT модела, познати ми споделиха, че трябва да преместя пружините на другите дупки на захващането на задния капак, заради тази промяна в тежестта...
ПС. Първата забелязана промяна е през зимата - не се топи снега по капака като загрее колата
Преместих и кечето на капака и кората под мотора от бившето Венто(дизел) на Г3(1.8-бензин).Положителен ефект има само по отношение на водата,влизаща отдолу в двигателен отсек,по отношение на шум-не влияе особено на бензинките,на дизелите определено има разлика.Загряване/изстиване-без промяна.Да,не се топи бързо снегът по капака.А и още нещо,по-слабо се чува сиренката на алармата.Откъм бронята се наложи малко импровизация,поради разликите с бронята на Венто...не мисе местеше всичко,пък и да пребоядисвам...
