От скоро си купих Passat 3. Стелката под предната дясна седалка беше мокра - махнах я, изсуших я, но при първия дъжд от някъде влезна вода и пак се намокри. Има ли някакви тапи или нещо, което да се запушва, и затова да влиза вода в купето, за да мога да го махна. Някой, ако е имал подобен проблем, моля да ми помогне.
Благодаря предварително.
Помогнете - при дъжд имам теч под таблото
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
- milen_1975
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
- Автомобил: VW Passat Variant B4
- Двигател: 1.8 ABS 1993
- Местоположение: София/Видин
Re: Помогнете - при дъжд имам теч под таблото
Провери дали филтъра на парното е на място! При мен се беше разместил и влизаше по същия начин вода при дъжд под таблото покрай вентилатора на парното!
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Аз имах същия проблем когато си купих пасата , какво ли не пробвах но така ли иначе влизаше , най накрая нацапах с черен силикон уплътнението на предното стъкло и се оправи и от 1 година насам нямам проблеми
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
от филтъра ти влиза вода.
dochev53
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 14:39
- Автомобил: пасат б5
- Двигател: AFN
- Местоположение: ruse
колега я провери там до филтъра на подкалника има отвор за кабелите за мигача да не би да е запушен
hristo810
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 20:05
колеги пасатаджии от една година си карам моят пасат б4TDI и страшно съм доволен от него но тези дни забелязъх че от лявата страна под педалите и зад мен има вода моля ви ако знае някой от къде е да драсне някой ред по въпроса.НЕ ИСКАМ ДА СИ СМЕНЯМ ПАСАТА.
- valerius
hristo810 написа:колеги пасатаджии от една година си карам моят пасат б4TDI и страшно съм доволен от него но тези дни забелязъх че от лявата страна под педалите и зад мен има вода моля ви ако знае някой от къде е да драсне някой ред по въпроса.НЕ ИСКАМ ДА СИ СМЕНЯМ ПАСАТА.![]()
поливай отпред с маркуча по стъклото и гледай от каде се стича. Някъде около стъклото изпуска или отпред в ляво ти е кутията на ЕКУ-то под което има гумено уплатнение което с времето е изгоряла гума и може би тече от там направо в купето.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Проверете си дренажните отвори под предното стъкло да не са запушени с листа....като дойде есента и темите за вода в купето зачестяват
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
