Ревитализатор Xado - ползвал ли е някой?
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Сря 28 юни 2006 19:02
наскоро купих пакета смазки, но от България. не знам обаче дали са оригиналните, защото първата тубичка, която излях в двигателя имаше аромат на розово масло. чакам ефекта, защото има още 2 тубички. ако някой е ползвал може ли да сподели впечатления?
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Чет 29 юни 2006 12:01
аз съм ползвал за скорости - ефекта беше поразителен - на старото Пежо, явно беше текло масло от ск.кутия и в един неприятен момент вече скоростите почти не влизаха, особено при обороти. След като сипах Хадо-то станаха като нож в масло :D и вече 2,3 години така :wink: направо нямам думи.
Баща ми е сипал и за мотора - на 3 пъти се слага, но той винаги е бил много добър и незнам какъв е ефекта, но като се има предвид, че колата след няколко месеца прави 20г.(имаме я от 1995 - докарахме я от Германия) и по мотора сме сменили само разпределителен вал и някакви чашки заедно с него, и си върви на пушка без никакви проблеми сигурно има ефект :?:
http://www.xado-bulgaria.com/index_title.html
marinskikt
Регистриран на: Чет 27 окт 2005 18:27
Мнениеот marinskikt » Чет 29 юни 2006 12:14
Би ли споделил каква му е цената на комплекта? От къде може да се закупи? Какви са ти впечатленията?
joser
Мнениеот joser » Чет 29 юни 2006 12:15
благодаря, тия украинци са страшни, по логика наистина има резон да дава ефекта, описан в брошурата към добавката. знам, че на голфа на един приятел при трудно превключване на пета скорост, хадо помогна. за бензиновия мотор- ще видим. само ме изненада това "производно" на розовото масло:) щото купих хадо от пловдив, да не са в кооперация с казанлък :)
batkata1
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 9:37
Мнениеот batkata1 » Чет 29 юни 2006 14:09
Прочетох на сайта и останах впечатлен. И аз искам да пробвам :) Не видях на сайта координати и т.н
joser
Мнениеот joser » Чет 29 юни 2006 16:14
http://www.xado.unacs.bg/xado-partners.html
в пловдив мога да ти кажа къде продават. за мотора - ще видиш в сайта, ти трябват 3, 6 или 9 бройки, едни малки тубички са. към 90 лв ми излязоха 3 тубета.
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Чет 29 юни 2006 17:27
аз като взимах за скоростите беше в тубичка в готина опаковка, за мотора обаче беше направо в спринцовки :!: :?: :!: от по около 20 кубика с удължител :shock
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Пет 30 юни 2006 8:34
Преди карах едно Ауди 2,3 петак и му тракаха повдигачите яко , смених ги но нещата се подобриха съвсем малко.При Дунев видях Хадо и той ме посъветва да пробвам с него ,обясни ми че небезисвестна марка японски автомобили излизали от завода с две тубички Хадо в моторите :shock . Направихме му два цикъла на мотора и нещата заспаха, естествено след 50 000 км. ефекта се заличи обаче.
joser
Мнениеот joser » Пет 30 юни 2006 10:05
за хадо наистина е правен специален тест - мотор без капка масло, пробег, без поражения.. и т.н.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 30 юни 2006 18:33
Т,ва ТЕФЛОНА е за тигани-не за двигатели!!!!!!!!!!!!!!!!!Основен ремонт е спасението-другото е МИЖИ ДА ТЕ ЛАЖЕМ!!!!!!!!! mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi spam spam spam spam spam spam Скюз ми....ама не се сдържах :oops: :oops: :oops: :oops:
