Пасат б5 - Кори на врати разглобяват ли се?
Layer
Мнениеот Layer » Чет 28 окт 2010 16:03
Интересува ме тази част дали се сваля.
И ако се сваля -- как ?
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Re: Кори на врати за пасат б5
Мнениеот pensiq » Чет 28 окт 2010 16:47
Не е невъзможно , но следващото връщане на мястото му не знам дали ще стане много качествено. Отзат е затопена самата пластмаса за останалата част от кората.
http://prikachi.com/images.php?images/15/2617015n.jpg
Layer
Мнениеот Layer » Чет 28 окт 2010 20:04
10x за инфото.
като гледам снимката по добре да не пробвам само тази част да сваля.
pensiq
Мнениеот pensiq » Чет 28 окт 2010 21:18
И аз те съветвам да не го правиш. Аз си слагах допълнителни уплатнения и изолация и затова имам наблюдение.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 29 окт 2010 13:15
Като гледам примерната снимка на колегата е от претапициран Пасат. Ако идеш при читави тапицери, няма да има проблем да ти оправят отлепената тапицерия или да ти я сменят с нова.
Layer
Мнениеот Layer » Пет 29 окт 2010 13:28
на мен ми е ясно ,че ако отида ще ме оправят.
но нали затова е форума, да си помагаме.
или по точно за хора който нямат какво да правят и си измислят някоя простотия за занимавка ,но не ни е ясно как и питаме тук.
ПС. с пари всичко става ,но не е интересно. mhihi
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 29 окт 2010 15:05
става и не е много трудно(пробвано)отзад са стопени пластмасовите щипки и с макетно нож4е режеш споиките,след като свършиш каквото правиш с поялника наново капсуловаш кората и си готов :wink:
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пет 29 окт 2010 15:46
Имаше един колега който беше тапицирал точно тези кори!Става супер!Май на Бора!
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Съб 30 окт 2010 8:45
-->>> garage.php?mode=view_image&image_id=1166
Това са моите. Нагряваш с поялник. Аз лично го правих с машинка с която лепят пластмаси.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Съб 08 сеп 2012 15:20
ето при мен как е , във Варна имали читав тапицер да ми го направи хубаво ?
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Пон 10 сеп 2012 7:52
Има,Има тапицери,но аз зареди тия моменти смених целия салон,корите ми са две години в мазата и след работата на тапицера не са мръднали.
vickyrado
Регистриран на: Нед 09 сеп 2012 9:41
Местоположение: България
Мнениеот vickyrado » Вто 11 сеп 2012 14:16
Здравейте, мен ме интересува как се сваля кората на задната врата (багажника) на комбито.
Не ми свети третия стоп и искам да погледна какъв е проблема, а като гледах трябва да демонтирам кората и тогава да стигна до стопа.Направих един опит и откачих няколко от щипките но ме достраша да я напъвам за да не я счупя.
Благодаря предварително.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 11 сеп 2012 18:42
vickyrado написа:Здравейте, мен ме интересува как се сваля кората на задната врата (багажника) на комбито.
има и 2 болчета в "дръжките" за които се хваща кората за да затвориш 5-тата врата . има капачета над болчетата . има и още 2 болчета в двата края на кората, най горе в ляво и дясно . останалото е на щипки
vickyrado
Мнениеот vickyrado » Вто 11 сеп 2012 19:29
Благодаря, ще се пробвам утре. :)
Soze13
Регистриран на: Нед 26 авг 2012 19:24
Двигател: APR
Мнениеот Soze13 » Вто 11 сеп 2012 21:38
Peteff написа:
Като свалиш първата кора по описания от колегата начин, следва още една, която покрива самия трети стоп и обхваща метала около стъклото. Дърпай смело, тръгва малко трудно, но е на метални щипки и няма опасност да счупиш нещо. :!: Не почиствай рефлекторите с препарат :!: Напръскай контактите на крушките с някакъв контактен спрей, почисти ги и ги стегни малко с клещи.
