Как се сваля рейка-та на Голф 4 (мотор 1600 cm3, код AKL)
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Пет 29 окт 2010 8:54
novpirat
Регистриран на: Съб 01 май 2010 17:21
Местоположение: VT
Re: Как се сваля рейка-та на Голф 4 (мотор 1600 cm3, код AKL)
Мнениеот novpirat » Пет 29 окт 2010 9:07
Какъв е проблеча че ще я сваляш?
nero
Мнениеот nero » Пет 29 окт 2010 9:22
novpirat написа:Какъв е проблеча че ще я сваляш?
проблема е, че тече от някъде...губи течност в големи количества...
nero
Мнениеот nero » Съб 30 окт 2010 11:47
Така...проблема е локализиран...рейката си плаче за смяна....
Въпрос: Има ли разлика в рейките ? Може ли да сложа на 1.6 рейка от 1.8 ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 30 окт 2010 13:34
novpirat
Местоположение: VT
Мнениеот novpirat » Съб 30 окт 2010 17:24
nero
Мнениеот nero » Сря 11 дек 2013 19:40
Да повдигна темата отново със същия въпрос ? Искам сам да си сваля рейката и да е сменя с друга - с "майстори" не ми се занимава. Разполагам и с канал и с подемник. Какви трудности мога да срещна и има ли някакви тънкости при свалянето и качването? Моля някой който е правил такава операция да сподели информация ?? Благодаря на всички които се включат.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пет 13 дек 2013 23:02
Гориво ли ти тече от рейката? Как го установи?
Питам те, понеже съм със същия двигател, не карам много на бензин, а често зареждам .. :(
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Съб 14 дек 2013 0:24
plamski3 написа:Гориво ли ти тече от рейката? Как го установи?
Кормилната рейка няма нищо общо с горивото,колегата е имал предвид теч на хидравлична течност ,а не на бензин :mhihi
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Съб 14 дек 2013 16:54
maerto написа:
Благодаря, че написа за коя рейка става въпрос. :th_up
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пон 20 юли 2015 13:26
Айде и моята текна кормилната. Тези до Техническия Увиверситет някой да е ходил скоро при тях, които рециклират ?
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 20 юли 2015 15:20
Аз,160лв,преди 9 месеца.
40000км.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Вто 21 юли 2015 9:51
Под колата:
Разкачаш шарнирире, махаш долния тампон на скоростната кутия, равиваш 4-те болта които държат рейката за магарето, развиваш биалетките на стаб. шанга, магарето се държи на 4-ри болта за купето(желателно е да се развият с гайковерт, много са стегнати), сваляш магарето. Рейката виси на карето за корм. прът и маркучите.
В купето:
Махаш всички пластмаси, които са в краката на шофьора, докато стигнеш до болта който държи карето на кормилния прът. !Заключи си волана за да не скъсаш лентовия кабел!, Слез под колата и издърпай рейката от карето, развий маркучите и след това по обратния път.
Моторите при Г4 се държат за роговете и няма проблем да махнеш магарето!
Успех!
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Сря 22 юли 2015 9:44
Благодаря много !
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 73 госта
