Дърпане на пасат
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
Дърпане на пасат
Мнениеот rim » Нед 31 окт 2010 18:43
Здравеите!Понеже вчера пасата умря и не може да запали , налага се да го дърпам до майстора . Няма да има спирачки и хидравлика понеже двигателя няма да работи.Смятам като ме дърпат да дам на контакт и да включа четвърта скорост за да се върти двигателя и да има спирачки.Въпросът ми е дали това мое действие е правилно с включване на четвърта скорост при незапален двигател и има ли опастност да прехвърли някой зъб ангренажа?Благодаря ви предварително за помоща!
i.e.i
Re: Дърпане на пасат
Мнениеот i.e.i » Нед 31 окт 2010 18:47
А ,ако вече е прехвърлил :horror:
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Нед 31 окт 2010 18:49
ти луд ли си как на скорост ще го дърпаш .колата се държи на 5 евентуално и се пуска съединителя ако се наложи някаде да се спира внезапно иначе няко ипо корав в ръцете зад волана тя колата завива и без да е запалена а и има някакви спирачи освен ръчната
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Нед 31 окт 2010 18:50
не съм го дърпал до сега
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Нед 31 окт 2010 18:51
а защо не ползваш твърда връзка за теглене
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Нед 31 окт 2010 19:01
Peteff написа:а защо не ползваш твърда връзка за теглене
Или колесар.
Ако все пак ще те теглят с въже, уговори другия да кара с възможно по-ниска скорост(30-40). Още в началото ще усетиш какво усилие да оказваш на спирачката, а и ще си помагаш и с ръчната. За теб е важно да си завъртял ключа за запалването, така че да не се заключи волана, :) но това предполагам си го знаеше. За аварийните и на двата автомобила е ясно.
Martosax87
Регистриран на: Чет 28 окт 2010 22:16
Автомобил: Passat B7 DSG + Altea XL DSG
Двигател: CFGB + BKD
Мнениеот Martosax87 » Нед 31 окт 2010 19:05
rim написа:Здравеите!Понеже вчера пасата умря и не може да запали , налага се да го дърпам до майстора . Няма да има спирачки и хидравлика понеже двигателя няма да работи.Смятам като ме дърпат да дам на контакт и да включа четвърта скорост за да се върти двигателя и да има спирачки.Въпросът ми е дали това мое действие е правилно с включване на четвърта скорост при незапален двигател и има ли опастност да прехвърли някой зъб ангренажа?Благодаря ви предварително за помоща!
Аааа, голяма грешка! Никога не дърпай на скорост! Но ако си го направил, сподели каква ти е била идеята, тъй като аз не намирам смисъл да я дърпаш на скорост. Както каза колегата по-горе, колата все пак има някакви спирачки освен ръчната, пък и в крайна сметка при дърпане нито скоростта е висока, нито маневрите са кой знае какви...
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 31 окт 2010 19:57
Никакво дърпане на скорост :!: :!: :!:
Ако се теглите на въже ти трябва да спираш теглещият като има спирания. И основната цел в живота ти докато те теглят е да е опънато въжето :!: :!: :!: Мноого са малко хората които могат да теглят или да бъдат теглени без да има последици за колите. Ще ти е малко по-твърд педала на спирачките и по-твърд волана ама то не пречи. Някой е писал със твърд теглич Колега имаш ли идея каква беля може да стане със тоя твърд теглич? Ако се окаже по-лабава тръбата да се сгъне и няма ти шепна отделно че може да покривиш куките за теглене :!:
Поне веднъж месечно тегля някой и преди да го закача има 15мин инструктаж какво да прави :wink:
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Нед 31 окт 2010 20:03
Благодаря за отговорите!Колата ще я дърпаме в сряда или в четвъртък ще дам само контакт да не се заключи волана и само на изключена скорост! :beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 31 окт 2010 20:36
Ако Пасат-а е В3 и има АБС,даваш на контакт и имаш спирачки ;) Там няма серво,което да е вакуумно,а ел. помпа на 190 бара и си имаш спирачки,стига да имаш ток и да си на контакт.
Иначе не се дърпа на скорост а и си имаш спирачки,просто трябва да натискаш по-яко,като същото важи и за волана.
:beer
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Мнениеот freezone » Нед 31 окт 2010 20:41
Одеве колеги ми падна акумулатора на голфа и неможах да запаля от място.Наложи се да запаля на скорост и утре ще ми се наложи пак за да я закарам до един приятел че има токоизправител и да го заредя.Освен опасноста с ангренажа да бъде скъсан има ли други последици от това мое деиствие.Колата е с хидравлика и серво
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 31 окт 2010 20:57
Два пъти съм дърпал на повече от 100 км коли - Астра 17 ТД и Голф 1,8. На спусканията си включвах 5 - та, за да опъна въжето и да имам спирачки. На Астрата бе прецакана помпата, а на голфчето - делкото. Никакъв проблем с ангренажа. Който се интересува - да пита. :beer
Последна промяна от muns61 на Нед 31 окт 2010 21:19, променено общо 1 път.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Нед 31 окт 2010 21:06
И на мен ми се наложи да ме дърпат с Пасата това лято за около 30км. Включвах на пета за малко колкото да се създаде вакум за спирачките и после изключвах. Нямаше никакъв проблем с ремъка. Иначе са ме дърпали с какви ли не коли и камиони и винаги така съм правел.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 31 окт 2010 21:24
muns61 написа:Два пъти съм дърпал на повече от 100 км коли - Астра 17 ТД и Голф 1,8. На спусканията си включвах 5 - та, за да опъна въжето и да имам спирачки. На Астрата бе прецакана помпата, а на голфчето - делкото. Никакъв проблем с ангренажа. Който се интересува - да пита. :beer
абсолютно ! не се стягайте!но го правете умно и плавно!
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Нед 31 окт 2010 21:39
И аз съм на мнението на последните колеги.И аз така правя.
А ако някой от противниците на метода е късал ангренаж по подобен начин ей ма на.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
