Датчик за вътрешна температура Пасата Б3
joreto_88
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 20:47
Мнениеот joreto_88 » Нед 31 окт 2010 12:59
Здравейте колеги!
Баща ми се оплаква че парното на Пасата нещо не духа топло. Ту има парно - ту няма. Миналата седмица си смени антифриза, защото скоро купи колата и незнаеше с какво е вътре, пък и да си е сигурен. Веднага му казах че има въздух. Той каза че след като го е сменил и покарал известно време с леко отворена капачка на разширителния съд и според него няма въздух. Колата попринцип е с климатроник, обаче компресора или радиатора на климатика(непомня точно)при стария собственик се прецакал и решил да го прави, обаче много пари му искали и оставил всичко разглобено. Фактически системата остава отворена и сами си правете извода какво е последвало. От таблото около централните духалки се чуваше бучене, поразглобихме там и видяхме един датчик. Един познат каза че това било датчик за вътрешна температура, заради режима AUTО на климатроника. Въпроса ми е следния: Този датчик има ли връзка с парното (топлото) или е свързан само с климатика (студеното)? Другия вариант според мен да няма топло е дунапрена на клапата топло/студено. Основно сега ме интересува въпросния датчик.
galab
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 11:01
Местоположение: sofia3
Re: Датчик за вътрешна температура Пасата Б3
Мнениеот galab » Нед 31 окт 2010 16:29
смени радиаторчето на парното и залепи клапите и караш по потник.Когато на дисплея задаваш градоси тогава датчика играе своита работа.А когато е "HI" духа топло от двигателя
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 01 ное 2010 12:01
Ако датчика ти е повреден(би трябвало да изписва на дисплея гешка), може да се свържеш с колегата orgasmatron, че той се сдоби с два, по неволя. Това, че шуми явно е от заминаващото си ел. моторче на вентилаторчено му, но може и да изкара още. Почисти го.
Някъде беше описано подробно за работата му. Ако правилно си спомням той осигурява поддържането на зададената температура в купето, точно на режим Ауто.
В тази тема има нещо коментирано viewtopic.php?f=6&t=129397&start=0&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
и тук има viewtopic.php?f=6&t=97124&start=30&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
viewtopic.php?f=6&t=84212&start=0&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Потребители, разглеждащи този форум: enpapien и 36 госта
