Как се сменят задни тампони на носачите?
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
Мнениеот ibm » Съб 30 окт 2010 15:41
Ако някой е сменял да сподели,щото мисля да сменя на моя КОЩОР задните тампони на носачите
Вижда ми се просто
Одвивам и слагам-знам ли? Да няма изненади?
пасат б3 1989 година 1,8 моно 90 коня комби
Аз си го представям така-Отвивам болта,свалям тампона,слагям новия,зъвивам - И те така!
Ако пропускам нещо някой да сподели
Altec
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 16:41
Re: Как се сменят задни тампони на носачите?
Мнениеот Altec » Съб 30 окт 2010 15:53
Отвиваш болта ама друг път... най-вероятно тампоните са станали вече на нищо и ще ти трябва поне кози крак и преса да го набиеш новия тампон. Сваля се целия носач.
petko_5039
Регистриран на: Вто 07 сеп 2010 22:22
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот petko_5039 » Съб 30 окт 2010 18:15
сваля се целия носач избива се стария и се набива новия,но трябва да се гледат процепите на самия тампон
ibm
Мнениеот ibm » Съб 30 окт 2010 23:22
Значи ще ми трябва канал!
kurortist
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Мнениеот kurortist » Нед 31 окт 2010 0:24
Може и на крик :arrow:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 01 ное 2010 9:57
Приемам,че говорим за предния носач и задния му кръгъл тампон :
Сваляш носача,като най-лесно това става като развиеш най-напред гайката на полуоската,преди да си вдигнал колата още на крик.
После вдигаш колата и развиваш 3-те болта на шарнира отдолу от носача и издъпрваш главината,за да измъкнеш шарнира от носача.Удобно ще ти бъде при почти напълно навъртян волан,за да не откачаш и кормилния накрайник.След това отвиваш двата болта на носача и биалетката.С извъртане настрани носача излиза от магарето и е твой.
Отиваш на преса и избиваш старите и набиваш новите.Смени и предните - те са по 6 и нещо като цена,а с времето омекват.Като решиш да сглобяваш напъни с една щангичка задния отвор на магарето,за да се отвори малко там,където влиза тампона,понеже иначе много ще страдаш докато го набуташ.Възможно е като развиеш болта,да не излезе носача.Причината ще е,че вътре в отвора на тампона понякога се слага една втулка,която трябва да извадиш с клещите,за да изелезе.
Мернах,че си и от София,ако нямаш преса,ела до сервиза с двата носача и ще ти избием старите и набием новите за 10 минути.С чук ще си разкажеш играта от бой и няма да постигнеш кой знае какво.
След това не се налага да се прави реглаж,понеже няма да пипан нито кормилната уредба,нито наклона на гумите,ако преди това нещата са си били наред,ще си останат така.
:beer
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Пон 01 ное 2010 21:40
zfa159 написа
Не съм съгласен с теб колега, точно от тия три болчета на шарнира се регулира наклона и сходимоста на колелата. За да не се разбутва реглажа на предницата трябва да се развие болта който стяга шарнира с главината, но аз препоръчвам след смяната на тампоните все пак да се мине на реглаж.
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Вто 02 ное 2010 16:37
ibm написа:Ако някой е сменял да сподели,щото мисля да сменя на моя КОЩОР задните тампони на носачите
Вижда ми се просто
Колега пет болта и една гайка и си в джаза, никакви реглажи, никакви избиваници, никакви карета, никви сложнотии, не ти требва канал, бачка се на крик (аз моите съм ги сменял около 3-4 пъти, мн. бързо сдават багажа):
1. развиваш шарнира от носача три болта (глави 11 или 13 беха не помна);
2. развиваш болта през предния тампон;
3. развиваш болта през задния тампон;
4. развиваш гайката на биелетката (освобождаваш биелетката от носача);
5. с лек пениз и носача ти е в ръцете - воала (навиваш волана, така, че да имаш ход да изтеглиш хебела към теб);
6. изрязваш спрасканата гума на стария тампон и прерязваш с ножовка външната гривна на тампона, тя е много мека, иииии си гото'ф' - махнал си стария тампон;
7. спазвайки маркерите с подходящ дорник набиваш новия тампон;
8. монтираш по обратен ред, като болта на предния тампон стягаш след като клата е спусната напълно от крика;
9. мн. важно - внимавай да не скъсаш некоя биелетка при затягането,
Следва от 1 до 9 и за другия носач, отнема около 45 минути, като за първи път, инак е около 30 минути на носач. Никакви гайки на главината, никакви избиваници на шарнира от хебела (да земеш да скъсаш маншона на шарнира - никога!), никакви реглажи, никакви глупости.
Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: viktor_dimov и 61 госта
