Термостат на радиатора Passat 1992
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Re: Термостат на радиатора Passat 1992
Колега,термостата няма нищо общо с вентилатора-електрически.Щом не включва причините са ....датчик на радиатора или не достига гореща вода до радиатора.Ако е второто пак причините са термостат,ВОДНА ПОМПА/превъртяла ос в лопатките ако отвън върти / или неубезвъздушена система.
- bamzezadara
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:26
- Автомобил: VW Passat 2.5 TDI 4x4
- Двигател: BDH
- Местоположение: BG
Значи грешката е моя, датчика го сменихме няколко пъти и не става,а радиатора се нагрява . Перката като я дам на късо работи и не мога да разбера какъв е проблема
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Май сме хванали края на филма
кога ще го повтарят
кога ще го повтарят - martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Оооо кога ще открием топлата вода .......
По темата а релето което ти включва перката да си го гледал ?
- bamzezadara
- Двигател: BDH
martin4o_mom4e написа:Оооо кога ще открием топлата вода .......
Значи перката си работи:) като дам късо работи а през датчика не работи не минава през реле! според мен не затваря през датчика, но смених 3 датчика и те не работеха та се чудех ако на някой му се е случвало аз мога да си го направя с ключ, но ми се щеше да разбера какъв е проблема. Мислех да не се е получил въздушен джоб като отвих стария, но после обезвъздуших и пак не става не включва?????
- martin4o_mom4e
- Двигател: PF 1988
Тогава проверявал си за прекъснат кабел или бушон ?
- mely
А чакаш ли я да загрее достатъчно за да включи перката.Къде даваш на късо..буксата на датчика ли.Ако да...значи тоците са нормални
- bamzezadara
- Двигател: BDH
mely написа:А чакаш ли я да загрее достатъчно за да включи перката.Къде даваш на късо..буксата на датчика ли.Ако да...значи тоците са нормални
Дам буксата след термодатчика давам на късо тоците са в ред и единственото, което остава е термо датчика, но смених 3 , и да чакам да загрее до 110 С и не включва и не включва
- mely
Добре де вземи го нагрей този датчик както е на буксата със запалката да видим дали ще включи.Ако включи ....ЛОШО .Значи до него не стига гореща вода.Или запушен радиатор/някъде по тръбичките долу/или помпа...
- bamzezadara
- Двигател: BDH
mely написа:Добре де вземи го нагрей този датчик както е на буксата със запалката да видим дали ще включи.Ако включи ....ЛОШО .Значи до него не стига гореща вода.Или запушен радиатор/някъде по тръбичките долу/или помпа...
Еми вчера и това направих и с 3те датчика и не включва
- mely
bamzezadara написа:mely написа:Добре де вземи го нагрей този датчик както е на буксата със запалката да видим дали ще включи.Ако включи ....ЛОШО .Значи до него не стига гореща вода.Или запушен радиатор/някъде по тръбичките долу/или помпа...
Еми вчера и това направих и с 3те датчика и не включваЯвно са датчиците ама 3 дефектни
Да не ги купуваш от магазина за 1 лв.Или си карък от класа.Слагай нов
- bamzezadara
- Двигател: BDH
mely написа:bamzezadara написа:mely написа:Добре де вземи го нагрей този датчик както е на буксата със запалката да видим дали ще включи.Ако включи ....ЛОШО .Значи до него не стига гореща вода.Или запушен радиатор/някъде по тръбичките долу/или помпа...
Не купувам ги от реномиран магазин даже и те не вярват че е възможно но ми ги смениха
- mely
Потопи го както е на буксата в чаша с вряла вода
- bamzezadara
- Двигател: BDH
За това не се бях сетилmely написа:Потопи го както е на буксата в чаша с вряла вода
- mely
Кажи какво стана
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
