Проблем с изпарител и пълначка
- player123
- Регистриран на: Сря 10 юни 2009 20:01
Здравейте един приятел има проблем с газовата става въпрос за бмв 318i.Колата е с обикновенна газова и мени оборотите на място харчи доста (проблем сигурно е изпарителя) какъв да земе турски(нов) или да смени мембраните на старият който е БРЦ.И другият въпрос е когата сипва гас 1 мин след това излиза газ от пълначката трябва да се купи нова пълначка ли ?
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
Re: Проблем с изпарител и пълначка
player123 написа:Здравейте един приятел има проблем с газовата става въпрос за бмв 318i.Колата е с обикновенна газова и мени оборотите на място харчи доста (проблем сигурно е изпарителя) какъв да земе турски(нов) или да смени мембраните на старият който е БРЦ.И другият въпрос е когата сипва гас 1 мин след това излиза газ от пълначката трябва да се купи нова пълначка ли ?
колега твоя човек да сменя мембраните на брц-то и да дава газ,турските са боклуци.успех
- The_Machine
Може и да се ремонтира пълначката, ама ефекта е спорно дали ще е налице
Аз съм за мембрани
По-евтино е, а и по-добре рециклиран итал. , отколкото ново турско...
Аз съм за мембрани
за изпарителя немога да ти помогна но преди седмица си ремонтирах пълначката че и моята изпускаше газ.при мен схемата беше следната.пълнят ми газ и когато момчето махне пистолета и излиза газта но само тази която е останала в тръбичката към бутилката и като изтече след 2-3 секунди и спира.това ознаваше че втората съчма която е на пълначката не затваря а другата на бутилката си работи но аз все пак реших да си я оправя че не е приятно всеки път като пълниш и да излиза после.та относно поправянето е просто.вътре има един "О"-пръстен който е гумен и се разлага от газта и периодично е добре да се сменя.може би струва стотинки но...пълначката се раглобява напълно сменяш го изчистваш добре с обезмаслител или дори само с парцал и по обратния ред сглобяваш.ако имаш елементарни познания по разглобяване на разни елементарни джаджи ще се справиш без проблем.а другата съчма която е на бутилката явно при теб и тя изпуска но там несъм пипал както казах моята държи и несъм я човъркал но едвали ще е по различно.незабравяй преди да почнеш всичко затвори крановоте на бутилката и внимавай като развиваш гайките че са медни и може да ги сцепиш.късмет и пиши какво си направил ако не е късно вече
.айде със здраве.
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Отиваш в първият магазин за газови уредби и си взимаш една пълначка (10-15лв.)
Взимаш два раздвижни ключа и една отверка за всеки случей. Сменяш я за около 10-20 мин. в зависимост от мястото. С тея уплатнения и т.н ще загубиш много време.
Ако сцепиш при стягане медната тръба( малко вероятно) няма се плашиш. При първия климатичар, взимаш тръба и ти прави конус. Ако не намериш ми пишеш едно лично и идваш при мен да ти дам
Може и да не се затваря бутилката, само погледни къде е крана.
