централното ми забива passat b3
van4o_v
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2010 22:45
- Местоположение: Burgas
Здравейте,колеги! Пробемът ми е следния - на passat b3-ката ми центрелното на моменти отказва.В смисъл натискам копчето, но колата не се отключва. Когато стане така си отварям с ключа ,но когато дам на контакт алармата запищява, защото тя се спира с отключването на вратите от дистанционното. Когото така забие централното , започвам да чакам и след около 5 минути започва да бачка, спирам алармата, паля и тръгвам. Въпросът ми е къде може да е проблема. Искам да знам ,също така, как мога да си спра алармата и като заключвам, с дистанционното, да не се активира и тя. Така няма да се поставям в кофти ситуацията да седя в колата, алармата да пищи и аз да не мога да я спра.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: централното ми забива passat b3
Проблема е в алармата а не в централното
Тя командва централното а не то нея, смени я
van4o_v
А как мога да я спра докато я сменя, зашото понакога даже и да заключа с ключа тя си си включва сама?
- Теодор
Ако нямаш ключ за изключване/както май ще е твоя случай/ще ти трябва човек запознат с конкретния модел аларма
Най добре иди в сервиз за автоаларми.
- stanimak
- Регистриран на: Пон 26 яну 2009 15:10
- Местоположение: Panagyuriste
Колега с годините алармите започват да правят въртели, мойта например ми включваше мигачите едновременно и двата.Проблемът беше в едно от релетата на алармата /залепваха му контактите/, смених го и всичко се оправи.Освен това спойките на платката "изтиват" с времето и се налага презапояване /това важи и за другата електроника в автомобилите/.А колкото до изключването на алармата би трябвало да е захранена през предпазител, махаш го и си без аларма.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
