2.0 тди губи антифриз ?
forgotforme
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 10:23
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот forgotforme » Вто 02 ное 2010 15:22
кода на джигателя е BKD (16v) проблемния с главата !
имам проблем губи антфриз когато я настъпя (160/170 км/ч) когато я карам леко няма проблем!
за пробезг от 150км губи 1 литър !
малко предисторя !
колата имаше проблем с 1 цилиндър и главата е ремонтирана !
нов - егр клапан , нова дросолова клапа , нови легла на дюзите,...........
и оооооооще куп нови неща по джигателя !
дайте идеи ?
Последна промяна от forgotforme на Вто 02 ное 2010 15:42, променено общо 2 пъти.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: 2.0 тди гуни антифиз ?
Мнениеот Andonov » Вто 02 ное 2010 15:29
:неграмотно
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: 2.0 тди губи антифриз ?
Мнениеот vasko__2 » Вто 02 ное 2010 17:33
Ако не е от охладителя,тогава е спукана главата- не са я видяли първия път.Това е редовен номер на 2.0 тди (BKD,BKP и т.н.)
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Мнениеот cobra_11 » Вто 02 ное 2010 18:16
Главата има пукнатина . Я кажи как ти смениха леглата на дюзите ?
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Вто 02 ное 2010 18:21
cobra_11 написа:Главата има пукнатина . Я кажи как ти смениха леглата на дюзите ?
+1 .. най вероятно .. сваляш пак .. и при Джуди на Хладилника :012:
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Вто 02 ное 2010 20:57
Първо провери охладителя!Чак тогава сваляй главата.
forgotforme
Мнениеот forgotforme » Вто 02 ное 2010 22:52
главате вече е ходила при "хладилника" :(
ще погледна "охладителя" - радиатора ?
но каква е идеята "като карам кротко всичко е 6"
като я ръчна тогава губи ? стрелката немърда от 90С
видимо няма течове !
този ремонт ми доиде на 2500 лв heavy metal zork
п.с. : нов термостат !
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Вто 02 ное 2010 23:00
Не радиатора! Отзад на главата има едно алуминиево тяло.През него минават изгорелите газове и антифриза.Това играя двойна роля- подгрява отначало антифриза да загрее по-бързо, а после охлажда изгорелите газове.Има и клапа за управление.Свали го и го огледай,много пъти проблема е в него.Като погледнеш вътре ( където минават изгорелите газове), ако е пускало си личи пяната от антифриза.Червения антифриз( G-12) оставя доста видими следи където изпуска.А това ,че главата е ходила на "Хладилника" не е гаранция.Виждал съм готова глава, ремонтирана там и спукана.Шлайфана ,направена обаче спукана!
forgotforme
Мнениеот forgotforme » Вто 02 ное 2010 23:05
несъм много компетентен и разбирач !
къде мога да ида и да направя тази процедура ? и евентуално колко $ ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
