Изделие от метал или пресовка от пластмаса?
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 03 ное 2010 0:08
Колеги,
за съжаление заглавието нямаше как да го побера в ограничения брой знаци, затова малко подвеждащо го обобщих...За какво става въпрос:
Търся контакт (най-добре тел. номер) с човек,
1) който се занимава или с финно рязане на метални формички от алуминии или друг подобен материал
2) или има достъп до преса за пластама и по даден шаблон да може да ми щанцова определен детайл от сравнително твърда пластмаса
Става въпрос за този продукт:
Основната идея е, че въпросната рамка ми трябва с други "пропорции" на прозорците, и искам да знам
а) възможно ли е да се направи
б) колко ще струва грубо
Не трябва да е 1:1 копие, но някои особености трябва да са спазени...Подробности по телефона - оставете го тук или ми пуснете лично.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Изделие от метал или пресовка от пластмаса?
Мнениеот radotom » Сря 03 ное 2010 8:22
Майна, за пластмаса забрави! :Mr Green Fun
За дори 1 бройка от това (или друго подобно) чудо ти трябва матрица!
Една матрица би струвала от порядъка на 10-13к лв. :screwy
Ако не са ти проблем - свиркай! mhihi Веднага ще ти пратя някой от конструкторите тук! mhihi mhihi
Помисли за рязане от алуминий в 'Оптични технологии' (или вече беше ОПТЕД, не помня :roll: )
На влизане в Пловдив по магистралата има и билбордове, рекламиращи лазерно и водно рязане на метали. Има и телефони.
Само не знам закопчалките как ще станат :gruebel :stll think:
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 03 ное 2010 9:34
Закопчалките не са важни...
А как стои въпроса с изливане от пластмаса? Ясно е, че там също трябва матрица, но мисълта ми е, технологията / машините други ли са и може ли да се очаква "по-тънък" вариант? Или ти това имаше предвид?
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Сря 03 ное 2010 9:39
ако ти трябва от листов материал и лазера ще се справи с пластмасата, ако той не успе тогава вода.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 03 ное 2010 10:49
При пластмасите нещата седят така:
или изрязване с ножовка, лазер, водна струя...
или леене под налягане в шприц-форма.
Няма как да я пресоваш/щанцоваш, защото материала ще се разпука.
