дави се между 3500 и 4000 об.
julylevi
Регистриран на: Чет 25 май 2006 15:22
Мнениеот julylevi » Пет 30 юни 2006 10:58
Здравеите,имам проблем и ми е нужна помощта ви. Дави се между 3500 и 4000 об. и го прави само на бензин (имам и газ) .Къде е проблема в карба(2е2 -EZ) ?
Опитах се да потърся нещо сам но не успях.
Благодаря ви предварително!
Angeljordan
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 10:40
Мнениеот Angeljordan » Пет 30 юни 2006 11:10
След като го прави само на бензин карбуратора е. Може гарнитурата на ускорителната помпа да се е скапала. Често срещано за годините им. Аз лично си реших главоболията по Глобален начин. :) Купих си инжекция... Това в кръга на шегата, не че не е истина :roll: .
Един ремонтен комплект е около 40 лв плюс някой лев за майстор и мисля, че ще си решиш проблема.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пет 30 юни 2006 21:34
На мен също ми го прави но е неизбежно е ще ти обясня моя случай:
Същите оплаквания дадох на монтьорите, оказа се че карбуратора е читав.
Махнахме плочката на газовата и проблема беше отстранен , но така нямаш газова(логично)..... т.е. проблема е че двигатела на бензин за тези обороти иска повече въздух за да има добре обогатена смес а плочката на газовата пречи на притока, съвета ми е преди всичко да погледнеш дали има разлика без плочката .......успех.
sport generation
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 15:40
Мнениеот sport generation » Съб 01 юли 2006 3:14
Определено е карбуратора но с какъв е моно или обикновен защотто може и някои жиглиор да е
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Съб 01 юли 2006 16:43
stuturu написа:Определено е карбуратора но с какъв е моно или обикновен защотто може и някои жиглиор да е
Колега на колко 2 бири се хващаме на бас ? :P :twisted:
julylevi
Мнениеот julylevi » Съб 01 юли 2006 18:27
Pavcho2 написа:На мен също ми го прави но е неизбежно е ще ти обясня моя случай:
несам имал проблем преди с карането на бензин,трябва при4ината да е друга
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Нед 02 юли 2006 0:04
Еми ти си знаеш, аз на ти давам само съвет ..... аз бих пробвал все пак под надзора на майстори съм го пробвал и съм се обедил ....мен по едно време ми беше изчезнал тоя проблем но пак се появи :idea:
