пасат AFN въпроси за полуоски
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Чет 04 ное 2010 20:30
Здравейте, вътрешното каре на пасат AFN разделя ли се от полуоската ми е едното питане? Другото е дали има разлика между двете полуоски? И последно дали едно почистване (измиване) и гресиране на вътрешно каре би имало положителен ефект за работата му?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: вътрешно каре с полуоска
Мнениеот Winner25 » Чет 04 ное 2010 21:47
По последното питане - при мен имаше положителен ефект. Беше ми скъсан маншона и започна да трака. Измих го добре, сложих нов маншон и още карам с него :)
naka_76
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 20:45
Мнениеот naka_76 » Чет 04 ное 2010 21:52
иам разлика м/у полуоските. Разликата е около 30мм. , но не знам коя от двете.
valerius
Мнениеот valerius » Пет 05 ное 2010 21:13
naka_76 написа:иам разлика м/у полуоските. Разликата е около 30мм. , но не знам коя от двете.
30mm дължина или диаметър?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 06 ное 2010 16:58
мисля,че няма разлика в диаметрите на шлиците откъм карето.Т.е. двете карета са еднакви.З дължината на полусоките,не мога да кажа.
За разделянето - да,разделя се.Като свалиш полуоската в нейния край има зегерка (пада се откъм скоростите,докато полуоската си е закачена на място).Махаш зегерката и изваждаш карето от полуоската.
Миеш добре с нафта,като най-добре е да разглобиш карето и да го измиеш,както е разглобено.Не е проблем после да се сглоби,но трябва добре да запомниш как точно е било,защото иначе ще ти се разкаже играта,да го налучкаш.Сачмите после се слагат една по една,това му е магията ;)
:beer
valerius
Мнениеот valerius » Съб 06 ное 2010 17:48
Има капачка... ламарина която капсолова от вътрешната страна към скоростите.
Ivajlo82
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:07
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Ivajlo82 » Пон 08 ное 2010 15:21
Winner25 написа:По последното питане - при мен имаше положителен ефект. Беше ми скъсан маншона и започна да трака. Измих го добре, сложих нов маншон и още карам с него :)
:да: Карах го 2години, но напоследък се започна да чука. Та днес си купих Льобро за сто лева. Каретата са еднакви различни са само маншоните - дясната полуоска е по-дълга и с по-голямо напречно сечение от лявата.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пон 08 ное 2010 16:46
valerius написа:Здравейте, вътрешното каре на пасат AFN разделя ли се от полуоската ми е едното питане? Другото е дали има разлика между двете полуоски? И последно дали едно почистване (измиване) и гресиране на вътрешно каре би имало положителен ефект за работата му?
Различни са по дължина двете полуоски. Почистването може да помогне ако си открил проблема навреме, ако караш така от известно време и сега искаш да минеш само с маншон може и да не стане.
