Адски странно нещо се случи 1Z !
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Нед 07 ное 2010 13:03
Така, тъкмо ми облслужиха колата и отидох при един приятел да си свалям тавана, че ще го претапицирам...
иии запалих си аз нормално ( само да спомена че тъкмо свързах всички маркучи на Н75 правилно ! ) Давам си аз газ, давам да пробвам, настъпих и спря на 4500 върна нормално, но след това вкарах в лютеницата стрелката, и се чу нещо и изпуши бая силно и тръгна да изгасва веднага сама, оборотите паднаха инстанто на 4-500 и се стреснах, нямаше грам грешка на ваг ком, после запалих пак трудно въртя, и на третия път си запали от раз без проблеми, трябва ли да се притеснявам за нещо?
Altec
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 16:41
Re: Адски странно нещо се случи 1Z !
Мнениеот Altec » Нед 07 ное 2010 13:12
И при мен се случи това 1 път като я вкарах в лютеницата... Дърпа рязко оборотите надоло и отзад изпушва една яка чернилка и аааха да изгасне . Немога и аз да си обясня защо го прави това... пак за 1з става въпрос
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Нед 07 ное 2010 13:22
Ми направете го това още няколко пъти и няма да го прави никога повече.Вие май си мразите колите.проблема май е във вас,а не в колата. :screwy
Altec
Мнениеот Altec » Нед 07 ное 2010 13:27
Това на дизел не бих го направил умишлено никога особено на моята каруца. Като носиш 46ти номер обувки ще разбереш на какво се дължи грешката при която стана това... И все пак и 2мата с колегата питаме за информация от какво се получава , не да ни упреквате.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 07 ное 2010 13:44
всяка кола има определн праг на обороти които може да подържа определено време с цел да не се прецака двигателя компютъра ограничава подването на гориво,това е така наречения прекъсвач
Asen_dp
Регистриран на: Чет 08 май 2008 21:04
Местоположение: Дупница
Мнениеот Asen_dp » Нед 07 ное 2010 17:49
Това се получава от хидравличните повдигачи,ако ви е по гъсто маслото.Клапаните остават отворени,и също така от свръх налягане на турбината,ако не я разтоварва клапана.
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Мнениеот tarikat89 » Нед 07 ное 2010 17:51
маи недостиг на нафта се е случило
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Нед 07 ное 2010 18:33
а клапата на егр :D пробвай да я изолираш дръпни марку4ето от нея и го затапи :D
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Нед 07 ное 2010 20:17
rosen79 написа:Ми направете го това още няколко пъти и няма да го прави никога повече.Вие май си мразите колите.проблема май е във вас,а не в колата. :screwy
Подкрепям :да: Как може , палиш колата да я пробваш след смяната и веднага я вкарваш на 5000об. :screwy :screwy
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Нед 07 ное 2010 20:35
Altec написа:Това на дизел не бих го направил умишлено никога особено на моята каруца. Като носиш 46ти номер обувки ще разбереш на какво се дължи грешката при която стана това... И все пак и 2мата с колегата питаме за информация от какво се получава , не да ни упреквате.
и какво точно става като носиш 46ти номер обувки ??
няма страшно, това е известен проблем, и няма да се появява повече ако не вкарваш колата студена в мътеницата, както и би било редно да не се прави
има най-различни теории за причината, лично според мен е нещо свързано с електрониката, защото колата се оправя сама винаги след точно определен интервал от време, така че тва с клапаните поне според мен не е вярно, уж недостиг на гориво, ама тогава от къде тая голяма чернилка ? и аз не знам, може и да има нещо с клапаните
petar55
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 17:44
Местоположение: silistra
Мнениеот petar55 » Нед 07 ное 2010 21:48
Дизела трябва да се гали.По ниски обороти.Иначе седи постоянно в сервиза.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Нед 07 ное 2010 22:26
petar55 написа:Дизела трябва да се гали.По ниски обороти.Иначе седи постоянно в сервиза.
И това не е вярно !!!
evgevg
Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
Местоположение: Казанлък
Мнениеот evgevg » Нед 07 ное 2010 22:37
Според мен всеки да си кара както му е кеф :D ама да не влиза в червеното. :(
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 07 ное 2010 22:41
Много се задръстват гърнетата със сажди, пък ако има турбина още по-зле. :D
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 07 ное 2010 22:45
Сумати глупости се изговориха.Явно проблема е индивидуален при тебе.Да не би да имаш нещо нередно и колата да се забива в сервизен режим?След време проблема решава ли се сам?
А относно дизела.Авера дето с него прекарвам доста време кара ауди 80 б4 1.9тди (1з) и се кара нон стоп до лютеницата и нивки проблеми няма вече 100 000км....
