Смяна на кожата на скоростен лост на Г3
Kris_22
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 15:48
Мнениеот Kris_22 » Пет 05 ное 2010 16:10
Здравейте колеги дълго търсих и не можах да намеря такава тема.Въпросът ми е следният:В един магазин съм си харесал нов скоростен лост но не знам как да махна старият.Той е захванат с един пластмасов капак и не знам как се сваля.Ако някой може да ми помоге ще съм му много благодарен!!!
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Re: Смяна на кожата на скоростен лост на Г3
Мнениеот Deo88 » Пет 05 ное 2010 16:15
Твоята топка за скоростен лост е захванаха с кожата направо към пластмасата долу за конзолата на барчето . За да го махнеш трябва да извадиш тази пластмаса , като я повдигнеш нагоре , след което да отвиваш топката за ск. лост по посока на час. стрелка . След това си слагаш една нова кочишка и отгоре топката за скоростите ... Успех ! :)
caspar
Регистриран на: Нед 07 ное 2010 17:27
Местоположение: Varna
Мнениеот caspar » Нед 07 ное 2010 18:19
Колега а как да си махна топката от скоростния лост при поло 2002г.??????
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 07 ное 2010 20:49
Колега,
много не ясна тема - в заглавието пише:смяна на кожа на скоростен лост
в темата ти пише,че искаш да си имениш скоростния лост,
колегата ти обяснява нещо с вдигане на пластмаса при смяна на топката.
Каква е целта на занятието ???
На моя Голф 3 сменях кожения маншон на лоста, защото беше прокъсан. Купих си нов за 5-6лв от искуствена кожа и го смених по следния начин: долният край на маншона там където е хванат за пластмасата има ластик,с леко изтегляне на вън излиза от канала в който го държи ластика и долния край на маншона остава свободен.
Топката / ръкохватката / е на резба навита върху скоростния лост.След като я развиеш от лоста,обръщаш кожата върху нея и виждаш свинската опашка, която стяга кожата към топката.Режеш старата опашка махаш старара кожа и по обратния ред поставяш новата.
Успех в начинанието.
Kris_22
Мнениеот Kris_22 » Нед 07 ное 2010 21:24
vladovelin написа:Колега,
Здравейте пак.Целта ми е да махна старият скоростен лост и да си сложа нов.Пробвах да го направя това което колегата ми каза обаче не стана.
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 07 ное 2010 22:00
Поне напиши каква е колата :!:
Kris_22
Мнениеот Kris_22 » Нед 07 ное 2010 22:07
dinkonikolaev написа:Поне напиши каква е колата :!:
Колега то в заглавието на темета си пише Голф 3. ;) :)
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 07 ное 2010 22:13
Не е отговор по темата,но ми е любопитно защо сменяш скоростният лост?
Kris_22
Мнениеот Kris_22 » Нед 07 ное 2010 22:19
Ами защото старият се скъса и е дразнещо.
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 07 ное 2010 22:39
kriso_495 написа:Ами защото старият се скъса и е дразнещо.
Говориш за маншона явно.
