та нагазих смело в една ъъъ абе голямо е за локва абе мини-езерце
вървеше супер и накрая излязохме само усетих че тръгва да гасне и я тикнах в една глуха пряка
неще да пали
излязохме (трима) под терасите на един блок по една цигара по една вода пуснахме качих се завъртях и аха аха да запали
още една минута
завъртях малко газ и запали
тръгвам аз и добре върви обаче под 1500 оборота гасне
научих се по трудният начин да спирам голфа с левият крак и а с десния постоянно давам газ и се прибрах в подземния и почнах да зяпам
значи бая е мокро при двигателя
самият двигател сух (добре че беше загрял като влязохме в езерото)
лошото е че под 1500 оборота гасне с един такъв бумтеж
също забелязах че като паля като подам леко газ пак го има тоя бумтеж
и не пали баш от раз (а без леко газ въобще)
та въпроса ми е:
Може ли да има някакви тежки повреди?
или утре ще си е изсъхнало и да не му мисля?
нагазих в една вода - последствия
- sport generation
- Регистриран на: Чет 29 юни 2006 15:40
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
golfer написа:blacki написа:Виж и маслото как е.Да няма водица ваътре
как ще влезе вода/от локва/ в маслото???
Драго,подсуши хубаво капачката, палеца, лулите и нЕма страшно.
п.с. По-добрия вариант да измиеш двигателя беше пароструйка.![]()
Случи се скоро на едно приятелче с аскона 1.8. На големите наводнения беше влезъл в няква дълга и дълбока локва. После сменял 2-3 пъти масло за да се изчисти от водата. От къде е влезла не знам.
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Re: нагазих в една вода - последствия
DragoGT написа:научих се по трудният начин да спирам голфа с левият крак и а с десния постоянно давам газ
карах една кола дето явно се беше сдухало моторчето за празен ход и като спирах с десния крак държах и газта(с прътите) и спирачка(с пета), а левия си ти седи на съединителя!!!
на това ме е учила майка ми - понякога може да се използва при потегляне в байр, когато няма ръчна
- gogul
- Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
- Двигател: 1989
maistora_1 написа:
То по принцип е така ,ама педалите на Голфа,поне на 2 нещо не ми харесват,много се разминават газта и спирачката
