колеги , дайте съвет, вече се чудя каде да търся проблема
имах доста проблеми с лампата за маслото,смених датчиците , маслото , последно смених
и маслената помпа та се беше кротнало известно време и си мислех че всичко е ок
обаче вчера имах по дълго пътуване и пак се обади пустата лампа , само че този път
не мигаше и да свири а само презвънка за секунда след около половин час пак презвънка ,
(интересното е че го прави само на дълаг път ) имам манометър навит на филтъра и по стоиностите които ги четох в еда тема си е ок , 0.8 - 0.9 на празен ход , дали може проблема да е някаде в кабелите
Лампата за маслото отново
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Лампата за маслото отново
На празен ход това са гранични стойности, на обороти как е - на 2000/3000/4000 и т.н. Двига ли над 2-3 бара?
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
да дига много повече , даже ми направи впечетление на студен двигател манометъра показва над 10
- Vento
над 10 какво?
- absent
атмосвери
и мене ми се струва нереялно ама това си показва манометъра
той си е постоянно на двигателя
Последна промяна от absent на Пон 08 ное 2010 22:08, променено общо 1 път.
- Vento
без коментар... (просто не разбрам толкова)
- absent
утре ще го снимам,
Оф колега същите номера ги прави и моя голф ААМ,чета тука във форума че може да бъде причината и износени лагери на коляновия вал.
Ако все пак намериш решение на проблема пиши.
cobra_11
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
- Местоположение: София/Благоевград
Смени си манометъра .Разтоварващия клапан трябва да разтовари макс. на 6,5-7 бар.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
cobra_11 написа:Смени си манометъра .Разтоварващия клапан трябва да разтовари макс. на 6,5-7 бар.
Изряден клапан отваря точно на 6 бара
Налягането на празен ход ми се струва малко, какво налягане имаш на 2000 оборота и загряла кола ?
- absent
утре ще кажа точно, добре колеги а може ли да се познае по външни признаци
примерно износването на лагери на коляновия вал , мотора няма външни звуци
за годините си има добра компресия , не бута масло , добре върви , възможно ли е да има
някъкъв друг проблем (правило ми е впечетление че на тихи обороти претриса , някой път на студено време се опитва да огасне ), защото преди да сложа манометъра ходих да мерят
налягането на маслото , там доста форсираха мотора и казаха че налягането е ок
да търся проблема в таблото , спомням си че откачаха датчиците за налягане
и вътре нищо не писна , всъщност писна ама след 5 мин форсиране ,
интересното е че лампата пищи винаги на половината път
примерно свищов - русе (когато е по топло времето)
този клапан нали е на маслената помпа , миналия месец я смених
cobra_11
Нова маслена помпа ли монтира ? Ако вдига такова налягане на студено , нищо чудно че прекъсва на студено , те подвигачите са се "одървили".Със съвет не мога да помогна , мазилните уредби не са силната страна
- Remus
- Регистриран на: Сря 06 фев 2008 20:55
от личен опит ти казвам да не ти пука или си го изключи от единия кабел на масления филтър или не му обръщай внимание на мен ми прави същия проблем изключих го карам си яко вече близо 2 години и не го мисля не си давай парите да го правиш и да гръмни двигателя има ги за по 200 -300 лева по евтино ще ти излези друг отколкото да сменяш помпи сегменти и други подобни глупости
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Remus написа:от личен опит ти казвам да не ти пука или си го изключи от единия кабел на масления филтър или не му обръщай внимание на мен ми прави същия проблем изключих го карам си яко вече близо 2 години и не го мисля не си давай парите да го правиш и да гръмни двигателя има ги за по 200 -300 лева по евтино ще ти излези друг отколкото да сменяш помпи сегменти и други подобни глупости
Много добра идея!
Колега пиши за резултата при загрял двигател и обороти 2000! - fill
pas1.8mi написа:Remus написа:от личен опит ти казвам да не ти пука или си го изключи от единия кабел на масления филтър или не му обръщай внимание на мен ми прави същия проблем изключих го карам си яко вече близо 2 години и не го мисля не си давай парите да го правиш и да гръмни двигателя има ги за по 200 -300 лева по евтино ще ти излези друг отколкото да сменяш помпи сегменти и други подобни глупости
Много добра идея!Колега пиши за резултата при загрял двигател и обороти 2000!
Резултата аз го знам: блокирал двигател.
Потребители, разглеждащи този форум: yavorx и 71 госта
