Голф 4, 1999, 2.0i, 115 Грешка P0172 отново, моля за съвет
cornkiller
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 9:12
Местоположение: София, VW PASSAT 2.5 TDi, 2004, BDG
Мнениеот cornkiller » Вто 09 ное 2010 15:48
Здравейте колеги,колата нещо взе да ме ядосва отново.Изчетох доста от темите за разхода във форума,но нещо не откривам подобен на моя проблем :( Та, значи голфето харчи доста бензин,в града предполагам над 12/100 е разхода поне по стрелката на резервоара ако се ориентирам, но на извънградско със скорост между 90-120, разхода ми рядко пада под 8/100,а ако реша да си правя гонки, скача чувствително над 8/100.Ясно ми е че сместа е богата.Напоследък отново взе да излиза грешката от заглавието на темата(закачам и снимка от AUTODATA).Та понеже претръпнах от капризите на колата,сега ми трябва малко помощта Ви колеги. Решл съм да игнорирам една по една причините за тази грешка, като изключвам проблема да е в първата ламбда сонда тъй като е нова и EVAP клапана който е в коша на мотора защото и той си работи и цъка доста добре.Какво ще рече:INTAKE BLOCKED? Как се достига до втория EVAP клапан,който е над резервоара?Голф 4,1999,2.0i,115 магарета,код AQY.Мерси предварително на отзовалите се :bowdown .
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Местоположение: sofia
Re: Грешка P0172 отново, моля за съвет-Г4
Мнениеот zelkata_ok1_ » Вто 09 ное 2010 17:54
ако има придърпване при набиране може да е дебитомер при мен беше това
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Вто 09 ное 2010 18:08
Виж дебитомера.
cornkiller
Мнениеот cornkiller » Вто 09 ное 2010 20:56
Ами не усещам да има придърпване при набиране по скоро за момент при тръгване от първа скорост за секунда се замисля и после излита ,а и ако е дебитомер не трябва ли да избие и грешчица за MAF сензор?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 09 ное 2010 23:11
cornkiller написа:Какво ще рече:INTAKE BLOCKED?
Задръстен входящ колектор => виж си въздушния филтър ;)
cornkiller
Мнениеот cornkiller » Сря 10 ное 2010 22:14
Въздушния филтър е проверен-чист е като сълза,няма запушено никъде.Интересното излезе като отворих да видя на дебитомера жичката как е-и той чист като сълза.Тръбата след него обаче беше яко омазана(прилагам и снимките).Чистих,бърсах,сглобих, ходих да я покарам,не излиза за сега тая грешка.Приемам идеи какво да гледам след това,защото имам чувството,че в първото задръстване в което попадна и ще изпее пак Р0172.... :(
zelkata_ok1_
Мнениеот zelkata_ok1_ » Сря 10 ное 2010 22:20
това омазняване е от картерните изпарения и май е нормално да е мазно
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Чет 11 ное 2010 7:35
Като гледам колко е мазна тръбата преди дросела, май е време да почистиш и него- т.е. дросела!
cornkiller
Мнениеот cornkiller » Чет 11 ное 2010 10:10
Чистен е преди 4 месеца.Гледах го и него снощи,не е толкова зле.Как се достига до EVAP клапана над резервоара???
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Чет 11 ное 2010 13:25
кой ти каза,че е над резервоара?? heavy metal zork
overapac
Мнениеот overapac » Чет 11 ное 2010 13:27
ето:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 11 ное 2010 14:28
radotom написа:
Виж си също и тръбата която влиза към кутията на възд.филтър,там откъдето смуче въздух.Може да има запушване от листа,мухи,прах и т.н.
zelkata_ok1_
Мнениеот zelkata_ok1_ » Чет 11 ное 2010 15:45
overapac написа:ето:
колега чисти ли се тоя клапан и ако да как и с какви матеряли
cornkiller
Мнениеот cornkiller » Чет 11 ное 2010 17:08
overapac написа:кой ти каза,че е над резервоара?? heavy metal zork
колега този клапан който си ми го оградил работи,ето снимка на другия ми клапан който е отзад над резервоара.Този който е в коша на мотора не се чисти,трябва нов.За този отзад намерих от някакво ръководство на английски бая материал за него на PDF но е на компютъра ми в нас и не мога да се сетя от къде го изкопах.В него пишеше всичко за него и как може да се изчисти/оправи/.Ако на някой му е интересно може да му го пратя....
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 11 ное 2010 18:01
Колега Cornkiller, това което си оградил от ЕТКА-та, на Бръмбъра със същия двигател AQY е в задната броня, под десния стоп. На Голфа не знам къде е, но едва ли е много по-далеч.
Сигурен съм, че доста си изчел за възможните причини за тази грешка, ама ето ти още:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16556/P0172
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
