като гледам VBOX и YOUTUBE или BS.Player след това не ми се гаси дестопа.
смисъл направен е на 5 мин. като не го пипна да изгася.
да ама не , след рестарт или ако не ги пускам се гаси.
идей някакви как да се справя с проблема.
проблем с настолен комп
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: проблем с настолен комп
Какъв е виндовсът? Също и screensaver не тръгва, или monitor turnoff не тръгва?
Пробвай същата ситуация, но обърни мишката нагоре-да не вижда нищо.
bobocamaro написа:Какъв е виндовсът? .
XP
bobocamaro написа:monitor turnoff не тръгва?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Тъпо, нищо не откривам за връзка между watching video и monitor turn off
.Един само го четох че ако мауса е чувствителен, постоянно "жужи" и не дава turn off.
е да ама ако е от мишката винаги няма да се изключва, а то само като пускам тея трите.
някъв бъг ще да е,ама къв.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Виж тази дискусия http://forums.softvisia.com/index.php?showtopic=9728 дефекта е навързан с типа servicepack, малки нахални плейъри, дето пречат на съня
използване на UPS и т.н.
В темата има два интересни линка, виж ги
използване на UPS и т.н.В темата има два интересни линка, виж ги
Arshicage
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 10:13
За BSPlayer-a проблема е от настройките. Относно онлайн филмчетата немога да съм точен но според мен е пак въпрос на настройки на BROWSER-a
пробвах това и май си реших проблема.
ще пиша след 2-3 дена да кажа как е работата.
PS. bobocamaro имаш ли път към Сл. бряг бирата винаги ще е от мен.
Между другото още един начин за оправяне на проблема с заспиването, освен с рестарт, при което след това всичко е ок. В power options се прави нов профил. Под power shemes, даваш SAVE AS и ...пишеш примерно mathur, даваш ОК, променяш времето на изключване и ...воала. Монитора заспива. Сега пробвах и стана номера.
Arshicage написа:За BSPlayer-a проблема е от настройките. Относно онлайн филмчетата немога да съм точен но според мен е пак въпрос на настройки на BROWSER-a
не е от него, пробвах и с други плеари(гом плеар примерно) пак същото.
преинсталирах уйндолса-пак същото.
от април месец го мъча,е лятото не се бях сещал ама сега пак го почнах.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Layer написа:
Супер, дано си го преборил.И да, случва се да страдам служебно около Бургас
Бе живи и здрави да сме
проблема пак се върна
обаче през няколко клипчета,ако пускам едно се изключва,ама зайграя ли се да гледам и после не се изключва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
