Бензинова помпа
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 01 юли 2006 17:55
Според мен точно през абсорбера ти е обезвъздушаването. навява на запушен или задръстен абсорбер.
Когато зареждаш бензина бавно ли се налива и често ли изключва пистолета. Имам го този проблем - пистолета изключва и като почакам 1-2 мин наливам още гориво.
ymilev
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 20:18
Мнениеот ymilev » Нед 02 юли 2006 19:27
Проследих тръбите и проверих абсорбера. Продухването е от там, като се командва от регулатор на налягане с пневмо управление (намира се зад въздушния филтър). Абсорбера не е запушен.
Съгласен съм с теб, че при бавно зареждане или след изчакване може да се добави още бензин. Мисля, че е така, защото от силната струя се образува пяна, която изключва пистолета.
Аз не изключвам причината за моята беда да е от повреден пистолет, Ако не изключи на време се получава хидравличен удър когато нивото стигне до горе.
А иначе, когато се налива бензин, най-голямата вентилационна тръба (първата която съм описал горе) остава отворена и от там трябва да излиза въздуха. Другите 2 са затворени в този момент.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 39 госта
