Подобряване работоспособността на задни спирачки
bheart
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 9:21
Мнениеот bheart » Сря 10 ное 2010 14:30
Днес отидох при един приятел който има сервиз в Люлин 1 точно до Шел,та както и да е!Там след кратка консултация с едно от момчетата (Мони) разбрах,че чрез премахването на "кантара" (който е на снимката по долу) ще се подобри същественно работата на задните ми спирачки които до момента все едно ги нямаше!Момчето се зае с работата и да не казвам голяма дума но за 20-30 мин работата беше свършена (премахна кантара,смени течността и обезвъздуши спирарната система) и сега съм МНОГО доволен,защото разбирам какво е колата ти да спира както трябва!Ако има заинтересовани качвам снимка и на сервиза а вие сами си знаете най-добре кое е най-добре за вас и вашета кола!А да,забравих да спомена като пари за всичко това ми взеха 20 лева!
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Подобряване работоспособността на задни спирачки
Мнениеот mirkata 4020 » Сря 10 ное 2010 14:35
Съгласен съм,че е имало ефект ако ;кантара; ти не е работил,но при положение,че работи мисля,че е безсмислено да се маха.
bheart
Мнениеот bheart » Сря 10 ное 2010 14:46
Явно не е работил,защото след премахването колата започна да спира!А и от момчето разбрах,че попринцип е по добре да го няма,защото създава само проблеми!
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: AMX 193hp 2771cc
Местоположение: Usa
Мнениеот popeye » Сря 10 ное 2010 16:03
bheart написа:Явно не е работил,защото след премахването колата започна да спира!А и от момчето разбрах,че попринцип е по добре да го няма,защото създава само проблеми!
проблемите ти ще започнат като падне сняг. като натиснеш спирачката ефекта ще е същия като при дръпната ръчна.
:screwy :screwy :screwy :screwy :screwy
веднага слагай кантара обратно щото ставаш опасен и за другите участници на пътя
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Сря 10 ное 2010 16:05
Какво прави този кантар?
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Сря 10 ное 2010 16:16
donMaranzano написа:Какво прави този кантар?
отраничава спирачното усилие на задните колела, защото задницата е лека е има голяма верятност за ти блокорат колелата ппри рязко спиране :012:
относно махането , по-добре не :beat_butt2
bheart
Мнениеот bheart » Сря 10 ное 2010 16:18
Колега,незнам дали си запознат НО се прави реглаж (на ръчната спирачка) за да не се получава това блокиране при рязко спиране за което ти говориш :)
Последна промяна от bheart на Сря 10 ное 2010 17:00, променено общо 1 път.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Сря 10 ное 2010 16:31
bheart написа:Колега,незнам дали си запознат НО се прави реглаж за да не се получава това блокиране при рязко спиране за което ти говориш :)
смятам да съм запознат, но не се сещам на кое да правиш реглаж при положение че си махнал кантара?
Да реглаж се прави, на кантара има една пружина с която се регулира натяга и от там :да:
реглаж се прави на ръчната което пряко влияе на работата на задните спирачки :да:
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Мнениеот pensiq » Сря 10 ное 2010 17:17
Ей това вече не е смешно. Как ще си махаш кантара на колата? Ситуация - лек дъжд , караш с около 50 км/ч и изведнъж препядствие. Скачаш на спирачките и блокираш веднага задните колела, защото колата се е наклонила към предния мост. Имаш две ефективно спиращи предни колела и две тътрещи се задни. Работата на кантара е да намали усилието в такава ситуация на задните колела за да спреш с по - къс спирачен път.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Сря 10 ное 2010 17:27
Е тогава кажете как да се оправи проблема с тези кантарчета, подлежат ли на ремонт, и всъщност как се разбира дали работи или не. От много хора съм чувал че имат проблеми с задните спирачки, вкл. и аз. Не съм привърженик на побългаряването, ама вече не знам как да ги вкарам тия задни спирачки в норма.
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Сря 10 ное 2010 17:37
Кантар имат само колите с дискови спирачки отпред и отзад, поправете ме ако греша.
P.S. Значи моя заблуда, но и аз не го смятам за "излишна част".
Последна промяна от crashman на Сря 10 ное 2010 18:41, променено общо 2 пъти.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Сря 10 ное 2010 17:45
имат кантар!
щом е сложен значи не е по добре без него,при висока скорост при рязко натискане на спирачката теглото на автомобила отива на предните гуми което означава че намаля при задните а понеже няма кантар спирачното усилие отзат е същото,получава се "блокирване" на колелата и автомобила се завърта :beer :beer
е затова е сложен кантара просто обяснено
пс от търсачата
search.php?keywords=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Последна промяна от vaso18 на Сря 10 ное 2010 17:47, променено общо 2 пъти.
pensiq
Мнениеот pensiq » Сря 10 ное 2010 17:45
crashman написа:Кантар имат само колите с дискови спирачки отпред и отзад, поправете ме ако греша.
Грешиш.
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Сря 10 ное 2010 17:48
имаще тема в силовия тунинг за работата на кантара и на спирачките, кога, как и колко прехвърля спирането върху предни и задни колела :) и е самоубийство да се маха!!! представете си натискане на спирачка в завой :screwy
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 10 ное 2010 17:51
iavor89 написа:имаще тема в силовия тунинг за работата на кантара и на спирачките, кога, как и колко прехвърля спирането върху предни и задни колела :) и е самоубийство да се маха!!! представете си натискане на спирачка в завой :screwy
И ще се въртиш като пумпал :evil:
