Подобряване работоспособността на задни спирачки
Днес отидох при един приятел който има сервиз в Люлин 1 точно до Шел,та както и да е!Там след кратка консултация с едно от момчетата (Мони) разбрах,че чрез премахването на "кантара" (който е на снимката по долу) ще се подобри същественно работата на задните ми спирачки които до момента все едно ги нямаше!Момчето се зае с работата и да не казвам голяма дума но за 20-30 мин работата беше свършена (премахна кантара,смени течността и обезвъздуши спирарната система) и сега съм МНОГО доволен,защото разбирам какво е колата ти да спира както трябва!Ако има заинтересовани качвам снимка и на сервиза а вие сами си знаете най-добре кое е най-добре за вас и вашета кола!А да,забравих да спомена като пари за всичко това ми взеха 20 лева!
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Подобряване работоспособността на задни спирачки
Съгласен съм,че е имало ефект ако ;кантара; ти не е работил,но при положение,че работи мисля,че е безсмислено да се маха.
Явно не е работил,защото след премахването колата започна да спира!А и от момчето разбрах,че попринцип е по добре да го няма,защото създава само проблеми!
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Arteon SB
- Двигател: DGEB
- Местоположение: Bulgaria
bheart написа:Явно не е работил,защото след премахването колата започна да спира!А и от момчето разбрах,че попринцип е по добре да го няма,защото създава само проблеми!
проблемите ти ще започнат като падне сняг. като натиснеш спирачката ефекта ще е същия като при дръпната ръчна.
веднага слагай кантара обратно щото ставаш опасен и за другите участници на пътя
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Какво прави този кантар?
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
donMaranzano написа:Какво прави този кантар?
отраничава спирачното усилие на задните колела, защото задницата е лека е има голяма верятност за ти блокорат колелата ппри рязко спиране
относно махането , по-добре не
Колега,незнам дали си запознат НО се прави реглаж (на ръчната спирачка) за да не се получава това блокиране при рязко спиране за което ти говориш
Последна промяна от bheart на Сря 10 ное 2010 17:00, променено общо 1 път.
- zdravko555
bheart написа:Колега,незнам дали си запознат НО се прави реглаж за да не се получава това блокиране при рязко спиране за което ти говориш
смятам да съм запознат, но не се сещам на кое да правиш реглаж при положение че си махнал кантара?
Да реглаж се прави, на кантара има една пружина с която се регулира натяга и от там
реглаж се прави на ръчната което пряко влияе на работата на задните спирачки
Ей това вече не е смешно. Как ще си махаш кантара на колата? Ситуация - лек дъжд , караш с около 50 км/ч и изведнъж препядствие. Скачаш на спирачките и блокираш веднага задните колела, защото колата се е наклонила към предния мост. Имаш две ефективно спиращи предни колела и две тътрещи се задни. Работата на кантара е да намали усилието в такава ситуация на задните колела за да спреш с по - къс спирачен път.
Е тогава кажете как да се оправи проблема с тези кантарчета, подлежат ли на ремонт, и всъщност как се разбира дали работи или не. От много хора съм чувал че имат проблеми с задните спирачки, вкл. и аз. Не съм привърженик на побългаряването, ама вече не знам как да ги вкарам тия задни спирачки в норма.
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
Кантар имат само колите с дискови спирачки отпред и отзад, поправете ме ако греша.
P.S. Значи моя заблуда, но и аз не го смятам за "излишна част".
Последна промяна от crashman на Сря 10 ное 2010 18:41, променено общо 2 пъти.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
имат кантар!
щом е сложен значи не е по добре без него,при висока скорост при рязко натискане на спирачката теглото на автомобила отива на предните гуми което означава че намаля при задните а понеже няма кантар спирачното усилие отзат е същото,получава се "блокирване" на колелата и автомобила се завърта
е затова е сложен кантара просто обяснено
пс от търсачата
search.php?keywords=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
пс от търсачата
Последна промяна от vaso18 на Сря 10 ное 2010 17:47, променено общо 2 пъти.
crashman написа:Кантар имат само колите с дискови спирачки отпред и отзад, поправете ме ако греша.
Грешиш.
- iavor89
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
- Автомобил: Golf AFN
- Местоположение: Плевен
имаще тема в силовия тунинг за работата на кантара и на спирачките, кога, как и колко прехвърля спирането върху предни и задни колела
и е самоубийство да се маха!!! представете си натискане на спирачка в завой
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
iavor89 написа:имаще тема в силовия тунинг за работата на кантара и на спирачките, кога, как и колко прехвърля спирането върху предни и задни колелаи е самоубийство да се маха!!! представете си натискане на спирачка в завой
И ще се въртиш като пумпал
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova и 34 госта
