1.9 TDI 130 повишени обороти на празен ход
ralli art
Регистриран на: Съб 25 авг 2007 9:15
Местоположение: София/Сливен
Мнениеот ralli art » Нед 07 ное 2010 21:54
Здравейте,
Преди малко ми направи впечатление, че звука на двигателя на празен ход се е променил леко. Загледах се в оборотите и при загрял двигател те са около 920-950. Изгасих двигателя и го запалих отново. Стрелката се залепи на около 800 оборота, постоя така около 10 секунди, след което се качи отново на 950 и двигателя отново промени звука си. В петък си налях една добавка (синьо шише, около 20 лв, продава се в ОМВ), количеството на която беше за около 50 литра и заредих до горе Премиум. Вчера и в събота минах около 500 км и едва тази вечер, когато се качих в колата забелязах промяната - преди това вчера и днес по магистралата се движеше много добре, разхода също е нормален. Въпреки повишените обороти разхода и на празен ход остава непроменен - 0.6 л/ч.
Преди около 3 месеца някакъв боклук от горивото беше запушил горивната помпа и колата не можеше да пали. След като бе избутаната в сервиз, помпата разглобена и почистена, проблема бе отстранен. Не знам дали това може да има нещо общо. Винаги карам с възможно най-скъпаната (не знам дали е и най-хубава) нафта.
Двигателят е 1.9 ТДИ 130 к.с.
Zinoto
Re: Повишени обороти на празен ход - 1.9 TDI 130
Мнениеот Zinoto » Вто 09 ное 2010 21:16
Една диагностика няма да ти е излишна, последният колега с подобен проблем се оказа за нов температурен датчик!
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 09 ное 2010 21:20
На мен ми вдигаше оборотите от температурен датчик.Струва 62лв.
todorlz
Регистриран на: Вто 09 ное 2010 17:44
Местоположение: varna
Мнениеот todorlz » Сря 10 ное 2010 17:58
колега,аз имам същия проблем, touran 1.9 105hp,при мен се стартира и вентилатора. Моите от 850 отиват на 1000-1100.Захраних поне 5 диагностици,грешки по мотора не откриха.Ходих и на фирмен на vw.Aко вече си разбрал нещо,моля те помогни,че зимата с работещ вентилатор не върви...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 10 ное 2010 20:43
todorlz,
ifidik е твоят човек.
GSA
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 23:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот GSA » Съб 25 окт 2014 20:26
todorlz написа:колега,аз имам същия проблем, touran 1.9 105hp,при мен се стартира и вентилатора. Моите от 850 отиват на 1000-1100.Захраних поне 5 диагностици,грешки по мотора не откриха.Ходих и на фирмен на vw.Aко вече си разбрал нещо,моля те помогни,че зимата с работещ вентилатор не върви...
Колеги,при мен проблема е 100% идентичен с описания.Колата е Пасат 6, 1,9 tdi,105 кс.двигател ВКС.Смениха ми набързо температурен датчик,но явно не е от него.Ако някой има решение,ще съм благодарен да го сподели.
klncho
Регистриран на: Сря 27 юли 2011 7:40
Местоположение: burgas
Re: 1.9 TDI 130 повишени обороти на празен ход
Мнениеот klncho » Сря 29 окт 2014 11:06
Хайде хора и аз съм на същия проблем. Някакво решение? :banghead
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 29 окт 2014 11:48
GSA написа:
Имах го същи проблем на Голф 5 ВКС с вдигане на оборотите и включване на перките. Набиваше грешка в Engine 18051, в която пише да проверя модула Centr. Elect. А там грешката беше 01598 - Drive Battery Voltage. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01598
Играеше напрежението на заряд при мен. От 13.4 до 14.6В.
След смяна на Акумулатора повече от 8м нямам проблем.
Същия проблем се наблюдава и при проблем в Т датчкик на радиатора, който мери на изхода на радиатора. Но и той на диагностика е записан като грешка.
Успех
GSA
Мнениеот GSA » Сря 05 ное 2014 20:06
Andonov написа:
GSA написа:
Успех
Благодаря за информацията,ще насоча майстора и към тази възможност.При мен може да се окаже и генератор,когато колата работи на място се усещат пулсации в осветлението в купето и отвън на габаритите.Тези дни се надявам най-после а се реши този проблем,защото е много изнервящо.
klncho
Мнениеот klncho » Чет 06 ное 2014 14:58
Благодарности на колегата Andonov. Свалих акумулатора от другата кола и всичко си дойде на мястото. Колеги пробвайте с друг акумулатор преди да купувате датчици. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy, s7151kv и 75 госта
