Стартер върти трудно
sport generation
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 15:40
Мнениеот sport generation » Съб 01 юли 2006 3:23
Джета 1800 механичен инжекцион стартера е с идеален колектор четки но върти много тежко колата няма предварение на центровката сменена е втулката в скоростната кутия нови кабели до стартера и пак същото даите съвет
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 01 юли 2006 8:40
може би точно заради новите втулки и четки върти трудно?
докато се напаснат, но знам ли? :?
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Съб 01 юли 2006 10:33
А от кога е така,след като си сменил втулките или си е така от както я имаш :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 01 юли 2006 10:43
Стартера пробвахте ли го как върти натоварен преди да го качите ?
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 01 юли 2006 11:22
И аз го имам същия проблем от доста време.На моменти върти добре на моменти едвам превърта.Нови четки,престъргване на ротора,нови втулки,нов акумулатор,превключвател на стартера нов(след месец се развали и си сложих стария) и пак същото...Съмнява ме дали динамото зарежда добре.
sport generation
Мнениеот sport generation » Съб 01 юли 2006 13:11
Така е още от преди да сменя втулките затова ги смених а динамото зарежда нормално акумулатора е нов
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Съб 01 юли 2006 13:25
Абе колега нали беше разправал че много върви,да не би да е сгъстена нещо преди да си я взимал и затова да върти по трудно :roll: Мерил ли си компресията от както си я вземал?
sport generation
Мнениеот sport generation » Съб 01 юли 2006 17:46
Много е силно казано но прилично компресия не съм мерил а имам компресомер но не искам да се разочаровам а стартера от скоро ми дава ядове преди въртеше идеално
popodopolo
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот popodopolo » Съб 01 юли 2006 18:31
Абе сложи един нов акумулатор и ще викаш биричка,поне при мен така беше :beer .Същите симптоми,втулки,маси,ядец бате.Вземи и пробвай с хубав акумулатор от някой приятел и кажи как е :drive
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Съб 01 юли 2006 19:31
еми аиде и аз да се впиша с тоя проблем вси4ко смених и пак, спо як акомулатор става но за малко и пак сьщтото.казаха ми 4е може да е от кабели нещто хлабава врьзка???
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 02 юли 2006 1:24
Я пробвай колега дали са стегнати клемите на акумулатора.Ако да,май не е лошо да ги оттегниш и да провериш дали не са окислени обувките на кабела и клемите на акумулатора. А най добре-профилактично ги зачисти с едра шкурка или поне с ножче и ги намажи с технически вазелин
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Нед 02 юли 2006 11:53
Колега имах саштия проблем на мен се губеше маса между лапата за с.к и скоростите,имаше окис .Вземи кабели за прехварляне на ток закачи единия ма минус другия на ухото на главата за вадене на двигателя и пробваи.
sport generation
Мнениеот sport generation » Нед 02 юли 2006 17:00
Благодаря за саветите но за жалост съм пробваал всичко. Сменял съм акумолатора купих нови клеими пуснах нови кабели проверих и зачистих масите и пак нищо
docenta
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 10:22
Мнениеот docenta » Вто 04 юли 2006 6:54
Здравейте.И аз имах същия проблем.Какво ли не правих, резултата беше един и същ.Смятам,че всичко е от акумулатора.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 04 юли 2006 8:54
Случайно да ти е дадено голямо предварение на запалването?
я отиди в някой сервиз да го видят това специално... дали е според нормите за мотора ти.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
