Проблем с хидравлична помпа - Б3 - РЕШЕНО
george12
Регистриран на: Нед 21 дек 2008 19:11
Автомобил: Passat b5 1.8T
Двигател: AEB 98
Мнениеот george12 » Вто 09 ное 2010 21:02
Паля - волана се върти все едно двигателя не работи т.е. зверски трудно , давам газ /над 3000об./ - волана лек като перце обаче помпата вие страшно.Рових из търсачката обаче не намерих подобен проблем.Течове няма нито помпата , нито рейката. :banghead:
Моля,помогнете!
Последна промяна от george12 на Пон 22 ное 2010 18:00, променено общо 1 път.
ПАЧО-80
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AVG TDI 2000
Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Re: Проблем с хидравлична помпа - Б3
Мнениеот ПАЧО-80 » Вто 09 ное 2010 21:59
сменяй помпата.при мен беше така смених я и се оправи :beer
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Вто 09 ное 2010 22:58
Щом с повече газ волана става лек,значи е помпата .. ако беше от рейката с газ или без нямаше да има никав резултат :bishop
george12
Двигател: AEB 98
Мнениеот george12 » Сря 10 ное 2010 17:24
Благодаря!Имам две помпи и двете не работят , но мисля да се пробвам да ги рециклирам :|
valkovd
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 20:14
Местоположение: Видин
Мнениеот valkovd » Сря 10 ное 2010 20:38
сваляш помпата а пагера е 6203 по възможност намери си по читав аз сложих френски и за сега нямав проблеми ако имаш време смени и семерингата защото аз не можах но незная с какви размери е
george12
Двигател: AEB 98
Мнениеот george12 » Чет 11 ное 2010 8:51
Ако сменя само лагер - добре ще спре да вие , но как ще се тушира проблема с налягането.Не мога да си обясня как ще започне да вдига налягане при ниски обороти.Има ли клапан който , примерно , да пуска по-високо налягане при ниски обороти и съответно по-малко при високи? :gruebel
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 11 ное 2010 11:08
Клапан си има, ако има запушване/блокиране не би следвало да можеш да въртиш леко волана поне в едно от крайните положения дори при по-високи обороти(ако греша моля да ме поправите). Колега ти си лесен щом имаш две неработещи значи можеш спокойно да ги разгледаш добре и да отремонтираш едната, след което да я монтираш.
:idea: В темите които ти пуснах в предишния си пост има достатъчно, стига да има и кой да чете :wink: .
george12
Двигател: AEB 98
Мнениеот george12 » Пет 12 ное 2010 20:01
Днес ходих на няколко майстора с помпа в ръка.Всички ми казаха едно и също нещо - сипвай М10Д :???
Понеже имало известно износване , а М10Д било по-гъсто , проблема щял да се изчисти.Поне временно.
Има ли въобще смисъл в това?
shareez
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 23:54
Мнениеот shareez » Пет 12 ное 2010 21:08
колега имам в3 синхро преди 10 дни имах такьв проблем и понеже сьм техник разглобих всичко и установих чепроблема при б3 е в шайбата шайбата е тенекиена и се износва ремька започва да превьрта в шайбата и затова неработи самата помпа е пластинчата няма какво да и стане направих си шайба реших проблема межодругото на опелите помпата е сьщата само шайбата е друга
george12
Двигател: AEB 98
Мнениеот george12 » Пон 22 ное 2010 17:59
Най-после имам хидравлика!!!
Проблемът се оказа във един клапан , който се намира точно под щуцера на маркуча за високо налягане.Всъщност този щуцер се навива за една втулка /не съм сигурен че точно така се нарича/ и вътре,под нея е въпросният клапан.Би трябвало когато развиеш втулката /ключ 22/ този клапан да изскочи - под него има пружина.Моят беше заклинил и ни напред ни назад :banghead: . Със внимателно почукване от всички страни за около 30мин. излезе,после водна шкурка и стабилна промивка.Събрах всичко , монтирах помпата на мястото , обезвъздуших и заработи :banana .Само дето се получи едно виене,но го отдавам на моторното масло , което налях /нямах друго под ръка - утре ще го сменя/ :oops: .
Благодаря на всички които се отзоваха и се надявам да съм помогнал на някой! :applause: :beer
shaquile
Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
Местоположение: yambol
Re: Проблем с хидравлична помпа - Б3 - РЕШЕНО
Мнениеот shaquile » Вто 22 фев 2011 18:52
защо не я видях тази тема по рано.много полезна браво колеги
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 23 фев 2011 10:05
shaquile написа:защо не я видях тази тема по рано.много полезна браво колеги
В клапанчето има една цедка,която също трябва да се почисти!Клапанчето се разделя на резба!
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пет 25 фев 2011 19:50
100пъти я разглабях и стигнах до извода ,че статора на помпата се е износил(наложих го върху такъв от не виеща беше очеизвадно)и от там идва виенето,сега си карам и мотора и хидравликата с 10/40 и ще си свиркам доката не се позатопли и тогаз ще плесна една механична рейка и ще хвърля помпата и рейката на покрива на гаража за отмъщение. :banana
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 26 фев 2011 8:04
Като я хвърляш,гледай точно къде ще падне,че след един ден(без хидравлика) пак ще я търсиш! mhihi :beer
