Автоматични светлини Б5, как?
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Искам като запаля двигателя след определено време да се вкл. светлините и като го изгася да гаснат. Може ли с VAG-COM или по друг начин?
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: Автоматични светлини Б5, как?
може да си го направиш със едно реле на зареждането когато се запали колата ще включва автоматично светлинито...но не както каза ти след няколко секунди , а веднага след запалването..но неме питай как се свързва релето към зареждането , защото несъм правил а съм чувал , че става по този начин
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
не можем ли да си направим габаритчетата като отключим да светват лекичко...и като заключим, след 5-10 секунди да гаснат
като някой нови модели АУДИ примерно
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
с vag com не
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Едно момче си докара един БУС от Финландия. С баща му си играхме почти цял ден да открием как светват къси сетлини / само фаровете/ при запалване на двигателя независимо от ключа на светлините.
Магията я правеше датчика за налягане на маслото, който захранваше и едно допълнително реле, което включва късите при работещ двигател.
- plkochev
Имам идейка с едно реле за време и мощно изходно реле(за фарове и габарити) обаче търся колеги колеги които са го направили(все пак не измислям топлата вода). А до колегата borislav_mladenov това за което питам като цена се вързва към 10-15лв. А ти като си баровец си карй Аудитоооо на мен ми харесва Пасата Б5 и за това си го "тунинговам"....и чип, ксенон и управление на CD от волана си имам и си ме кефи, вярно и някои Аудита го имат само че цената е една друга, нали?
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Да не се счита за реклама, но според мен най-лесният вариант е вграждането на SmartDRL. Освен автоматичното палене и гасене на фаровете в синхрон с двигателя, прави и други полезни неща.
- borislav_mladenov
plkochev написа:Имам идейка с едно реле за време и мощно изходно реле(за фарове и габарити) обаче търся колеги колеги които са го направили(все пак не измислям топлата вода). А до колегата borislav_mladenov това за което питам като цена се вързва към 10-15лв. А ти като си баровец си карй Аудитоооо на мен ми харесва Пасата Б5 и за това си го "тунинговам"....и чип, ксенон и управление на CD от волана си имам и си ме кефи, вярно и някои Аудита го имат само че цената е една друга, нали?
И аз карам Б5 и също много си ми харесва? Просто попитах дали няма вариянти да се направи..както ти си слагаш чипове и т.н...... дали аз мога да си сложа нещо по моя повод и така
- Dpop
- Автомобил: VW
Както и sashot посочи
http://drl.hit.bg/ Това е продукт на наш колега, монтиран на много автомобили.
Аз съм от около три години с такова устройство и съм мн. доволен.
http://drl.hit.bg/ Това е продукт на наш колега, монтиран на много автомобили.Аз съм от около три години с такова устройство и съм мн. доволен.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
sashot написа:Да не се счита за реклама, но според мен най-лесният вариант е вграждането на SmartDRL. Освен автоматичното палене и гасене на фаровете в синхрон с двигателя, прави и други полезни неща.
И аз мисля така, не е скъпо и се монтира бързо от човек който разбира.
И аз от няколко години го имам и съм доволен.
Благодарение на това че устройството се включва само при изправна ел система, успях да разбера на момента че динамото ми не започва да зарежда веднага при заплаване, а чак след форсиране. Давам го просто за пример. А отделно и факта че устройството може да сработва със закъснение мисля спомога за това да не се натоварва системата в момента на запалването.
А, ако може да използвам темата: Как да разбера какъв точно е моя модел ДРЛ, може ли да се програмира и какви допълнителни екстрички има.
Колега вече на 5 коли(пасат б2,пасат б3, корса б,мерцедес w124 и мерцедес w210) го направих тоя номер с реле за време и бачка безпроблемно! Точно както си го замислил с реле за време и 20/30А реле с нормално отворен контакт.Регулира се от 8сек до 8 мин и със всичките кабелни обувки излиза към 15лв.
- hol1gans
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
alexzz написа:plkochev написа:Имам идейка с едно реле за време и мощно изходно реле(за фарове и габарити) обаче търся колеги колеги които са го направили(все пак не измислям топлата вода). А до колегата borislav_mladenov това за което питам като цена се вързва към 10-15лв. А ти като си баровец си карй Аудитоооо на мен ми харесва Пасата Б5 и за това си го "тунинговам"....и чип, ксенон и управление на CD от волана си имам и си ме кефи, вярно и някои Аудита го имат само че цената е една друга, нали?
Колега може ли да пуснеш някаква схема или с нещо да помогнеш?
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
viewtopic.php?f=6&t=342614&start=15
Това е реле за време. Много просто за направа и излиза много евтино.
Потребители, разглеждащи този форум: Радослаw и 56 госта
