компресия
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
компресия
Мнениеот bu4komobil » Съб 01 юли 2006 13:57
искам да попитам какви са границите на компресията не бензиновия 1.6 карбуратор и колко bar-а е допустимата разлика между цилиндрите?при мен е
1-11bar
2-11bar
3-11bar
4-10bar
нормално ли е и да попитам за да съм сигурен че правилно съм я измерил развиват се свещите на всички цилиндри и се върти на пълна газ.имали значение дали ще развиеш всички свещи и дали колата е на бензин или газ
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 01 юли 2006 14:06
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 5%F1%E8%FF
на бас че не си пускал търсачка има доста теми засягащи въпроса
Като измерени данни при теб е наред.
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Съб 01 юли 2006 18:00
добре си е компресията,но ако се съмняваш отиди и на друго нясто да ти я мернат,за да си сигурен :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: компресия
Мнениеот vaskoto1 » Съб 01 юли 2006 22:06
bu4komobil написа:имали значение дали ще развиеш всички свещи и дали колата е на бензин или газ
има значение-като не махнеш всички свещи буталата не се движат максимално бързо и в резултат получаваш някаква супернереална компресия (ниска)
за второто-няма защото горивото така или иначе не се оползотворява (не изгаря) виж има обаче значение дали си дал средния кабел на делкото на маса през свещ-иначе бай-бай комутатор... :wink:
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
o
Мнениеот Stoi » Нед 02 юли 2006 17:23
добре е комресията !!! ако е под 10 тогава се кахъри ! Мери се с пълна гас , на отвити 3 свещи
Потребители, разглеждащи този форум: boar и 63 госта
