Проблем с запалването на Б5
xaxav
Регистриран на: Съб 02 окт 2010 8:53
Мнениеот xaxav » Пет 05 ное 2010 21:09
Здравейте колеги имам питане. Пасата ми е 1,8 бензин 125 коня имам проблем с запалването след като престои дълго време без да се пали останових че горивната система се празни с времето но не е от клапана които е отзад при помпата а от калпънчето което е на нещо като рейка на инжекторите или нещо подобно и ми казаха че това клапънче струва около 180 лв. та да питам някои да е имал подобен проблем и дали няма някакво по евтино решение. Предварително благодаря.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Проблем с запалването на Б5
Мнениеот kirhadj » Съб 06 ное 2010 13:37
Взимаш си от някоя морга втора ръка и го сменяш.
xaxav
Мнениеот xaxav » Съб 06 ное 2010 16:40
А да препоръчаш някоя голяма морга за WV с софия и околията?
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Нед 07 ное 2010 8:56
Погледни в раздел обяви/продава и си харесай една, като може преди това да удариш едно телефонче за по сигурно и за сравнение на це ните.
tukaito
Регистриран на: Пет 22 яну 2010 9:58
Местоположение: svilengrad
Мнениеот tukaito » Чет 11 ное 2010 21:05
колега и аз имам са6тия проблем при палене пасата ми е 5.5 2.0 бензин.ходих до няколко сервиза и все разли4ни не6та ми казват.оставя ли го 1 ден без да го паля и на следва6тия пат 4ак на 3 4 завартане пали.и о6те не могат да ми обеснят от какво е
p6118BH
Регистриран на: Пон 11 окт 2010 11:10
Местоположение: pleven
Мнениеот p6118BH » Пет 12 ное 2010 10:09
Вчера колеги,един мой познат занимаващ се с електроника по колите ми сподели да си погледна клемореда намиращ се след патрона в който се мушка ключа за запалването,понеже и аз съм със същият проблем като вас.Каза ми,че ми се разпада най вероятно постоянният плюс при въртене когато да паля.Този клеморед струва 30лв вчера проверих но не ми остава време да го купя и сменя.
yordan_82
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 17:15
Местоположение: Казанлък
Мнениеот yordan_82 » Съб 13 ное 2010 20:04
Колега имам същия проблем след престои от около час трудно пали.Ако си решил проблема сподели как.
xaxav
Мнениеот xaxav » Пон 15 ное 2010 23:08
Благодаря колеги ходих на замрване на налягане и дебит и се оказа че клапънат ми е наред което ме накара да преглеждам нещата отново, след повторна обстойна проверка се оказа че едната свещ има лека пукнатина на керамиката и като смених се оправи още веднъж благодаря преди това нямах съмнение в тях защото изглеждаха добре. Но сега има един нещо което незнам дали е нормално понеже не сем карал такъв пасат при ускорение от 2000 до 3000 оборота набира добре поне според мен след това каточели нещо тормози двигателя и като качи над 3700 пак почва да ускорява. Не че ме притеснява но е малко дразнещо :)
Потребители, разглеждащи този форум: BoqnKolev, icko_stanev, thuglife90 и 43 госта
