Пасата сам се форсира
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
Мнениеот ibm » Пет 12 ное 2010 15:04
:banghead:
Като му пипна леко газта и и се форсира на 2000 а някой път на 3000 оборота
С ново стъпково моторче съм !
Като отворя капака и бръкна да върна жилото на газта -се връща и се стабилизира-прави ми впечатление че жилото се връща на два пъти-ако ме разбирате?
На светофарите ми стои на 2000 оборота
Търсих теми по тоя въпрос във форума но не открих
Имайте на впредвид че температуния датчик ми е за смяна-може ли да е от него?
Или проблема е там дето е закачено жилото за газта-не знам как му се вика
Ако някой може да ми каже как да отстраня този проблем :drunk
R32_fen
Регистриран на: Сря 17 фев 2010 19:28
Местоположение: Velingrad
Re: Пасата сам се форсира
Мнениеот R32_fen » Пет 12 ное 2010 15:29
Ппгледни си потенциометара или стапковия мотор.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 12 ное 2010 15:41
Ако е моно виж тампона,повреден ТPS....
ExTr3mNuQ
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Мнениеот ExTr3mNuQ » Пет 12 ное 2010 15:42
ОТ Тпс е сигорно и моя така правеше...
ibm
Мнениеот ibm » Пет 12 ное 2010 16:08
i.e.i написа:Ако е моно виж тампона,повреден ТPS....
моно е ! а стъпковия е чистак-бърсак нов!
а какво е ТPS...?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 12 ное 2010 16:15
моно е !
а какво е ТPS...?
Най-добре опиши всичко подробно.Примерно има ли АГУ ,прави ли го на бензин(ако има агу) .
R32_fen
Мнениеот R32_fen » Пет 12 ное 2010 17:30
аз имах сащия проблем и смених стапковия мотор само, небеше от него а от потенциометара като размардах кабела и се оправаше
ibm
Мнениеот ibm » Пет 12 ное 2010 18:16
R32_fen написа:аз имах сащия проблем и смених стапковия мотор само, небеше от него а от потенциометара като размардах кабела и се оправаше
каде се намира този потенциометар?
А иначе съм с АГУ но не съм обръщал внимание дали го прави на бензин -ще го прбвам тия дни
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Пет 12 ное 2010 19:00
Започни от по-простите неща! :012:
Защо жилото не се връща ? :screwy
ibm
Мнениеот ibm » Пон 15 ное 2010 0:39
ARusev написа:Започни от по-простите неща! :012:
Щото колата е кочина и е на 100 год :012:
ARusev
Мнениеот ARusev » Пон 15 ное 2010 1:09
А дали то, жилото, не е причина за проблема ти? :wink:
R32_fen
Мнениеот R32_fen » Пон 15 ное 2010 12:04
тои е вклучен с една букса кам инжекцията.Трябва да се замери и да се види дали работи правилно ако ваобщте работи.Защото тои дава инфо на компа и компа на съпковия мотор,да ти реглира оборотите
ibm
Мнениеот ibm » Пон 15 ное 2010 18:39
R32_fen написа:тои е вклучен с една букса кам инжекцията.Трябва да се замери и да се види дали работи правилно ако ваобщте работи.Защото тои дава инфо на компа и компа на съпковия мотор,да ти реглира оборотите
Кое е включено?
жилото ли?
ibm
Мнениеот ibm » Пон 15 ное 2010 18:43
ARusev написа:А дали то, жилото, не е причина за проблема ти? :wink:
И аз така мисля!
Щото като бръкна под моното и върна жилото от там дето е закачено-не му знам името-Се стабилизира!
В момента в който натисна педала на газта вдига до 3000 обор.
А днес удари 4000
Май го прави само като загрее
