Помощ! Не ще да пали! (Решено - умрял датчик нахол)
- kbot
- Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
- Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Досега не се е случвало да не запали. Последно я карах преди 2 дена - вървеше си нормално. И сега не ще изобщо да запали. Няма искра на свещите иначе стартера си върти. Проверих бушоните, де що има кабели и куплунги около мотора, даже опитах да изключа алармата (тя си има копче за това) и нищо. Какво още да проверявам? Двигтеля е 2Е на бензин само.
Последна промяна от kbot на Пон 03 юли 2006 16:12, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Правилно си се насочил и , ако си пробвал как е искрата на свещите или от кбале към свещ си вече за нов комутатор. Измери дали отива 12 В до куплунга на комутатора. Може и датчика на хол да се е скапал и да няма инфо, че се върти от стартера коляновият вал.
Бобина е по-малко вероятно да е .
mod edit: vaskoto1
mod edit: vaskoto1
- idkedikov
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
- Автомобил: VW Passat 3bg
- Двигател: AVF
Re: Помощ! Не ще да пали!
kbot написа:Досега не се е случвало да не запали. Последно я карах преди 2 дена - вървеше си нормално. И сега не ще изобщо да запали. Няма искра на свещите иначе стартера си върти. Проверих бушоните, де що има кабели и куплунги около мотора, даже опитах да изключа алармата (тя си има копче за това) и нищо. Какво още да проверявам? Двигтеля е 2Е на бензин само.
Карам си , върви оген
mod edit: vaskoto1
- kbot
Дръпнах го палеца! Плочката е с 4 болта (единия липсва) датчика се намира от другата страна на оста, срещуположно на куплунга, жиците минават под някаква пласмаса. Изглежда неразглобяемо. Цялото струва 74 лв.
1) Аз имам ли датчик на коляновия вал? Има няква жица с болт по средата на блока. Възможно ли е да е от него проблема?
2) Как се стига до плочката? Пръстена с прорезите изглежда пресован за оста?
Още се чудя какво да правя. В сервиза били със записване.
При това положение: Мерих тока - има напрежение където трябва, бобина и комутатор са изправни. Сигурен ли съм че е от делкото?
