windows-a си зарежда , а преди формата ми изписва това
проблем с преинстал на компа
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: проблем с преинстал на компа
Този компир нов ли е , инсталирал ли си го до сега ?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Какъв Windows качваш?Най-вероятно в релийза който ползваш няма SATA драйвъри? Това
First check that the first boot device in your system BIOS is set to the CD-ROM Drive
предполагам си го спазил?
Провери в BIOS кое е first bootable, как са конфигурирани дисковете SATA/IDE/RAID и т.н. и ще стане.
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
в началото на инсталацията най-долу изписва Press F6 to install drivers - трябва да натиснеш Ф6 и да поставиш дискета с драйвери.
Другия вариант е да изпечеш инсталационно сиди с вградени в него драйвери (има такива, ползва се nlite или http://driverpacks.net/)
- KOCMOC
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:23
- Автомобил: VW PassaT B5 комби
- Местоположение: София West
laptopa e stara Toshiba i az mu prava 1viq preintal ... a i v bios-a first boot e CD.
a tova ne znam ot kade ..
P.p. - izvinqvam se za latinicata ama se naloji da pi6a ot telefona
- milmar
Тошибите са страшно криви машини
При теб проблема за сега вероятно е със SATA драйверите. Намери си CD с вградени .
Но трябва да изтеглиш всички драйвери за останалите периферии по машината , иначе може някои неща да не тръгнат , или поне да не тръгнат както трябва .
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Лошо, виж това http://www.kaldata.com/forums/index.php?showtopic=69957 .Ако нямаш флопи за да ползваш F6 опцията трябва да издирваш XP с драйвери за твоя лаптоп.И остава вариант както е казал колегата по-горе с nlite да ги интегрираш.И още нещо, намери все пак в bios типа на диска ако има опция ATA има вариант....
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Най-лесния начин да се избавиш от мъките - пускаш SATA контролера в IDE mode. Влизаш в биоса (това дето в началото ти пише Press F2/del to enter bios). Там ровиш докато намериш опция от сорта на SATA mode. На някой биоси е AHCI/RAID и IDE (трябва ти IDE), на други - Enchanced и Compatible (трябва ти второто).
Аз лично преди врехе се мъчих и открих точно 1 windows xp в замунда с работещи драйвери за сата и то от най-скапаните - с бг интерфейс и една камара "вградени екстри".
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
сложи му Windows 7.
- KOCMOC
такива неща не виждам ,и сега пробвам с нов вин,дано стане !!!
пак ви благодаря
