смяна на масло на пасат b5
emaroni
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 22:19
Мнениеот emaroni » Съб 13 ное 2010 18:45
Здравейте колеги,искам да питам има ли нещо по-различно при смяна на маслото на голф3 и пасат в5,защото на голфа си го сменях сам и се чудех дали ще мога и на пасата да си го сменя.мерси предварително
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: смяна на масло на пасат b5
Мнениеот Peteff » Съб 13 ное 2010 19:00
същата работа
emaroni
Мнениеот emaroni » Съб 13 ное 2010 19:12
филтера отдолу ли се маха,защото като отворя капака не виждам как ще стигна до него
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Мнениеот SoManyRetards » Съб 13 ное 2010 19:41
emaroni написа:филтера отдолу ли се маха,защото като отворя капака не виждам как ще стигна до него
Да.
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Svetlioman » Съб 13 ное 2010 20:50
на моя спаско ,като му сменях маслото миналата седмица бях в друг сервиз и там забелязах,свалиха казанчето с антифриза за да сменяат горивния филтар ,стана ми цудно развиха му болтовете ,оп единия даржи казанчето другия напава хахахх станами интерестно,такали става номера с горивния филтар и ми казаха на 50хилки да го смениям.
SoManyRetards
Мнениеот SoManyRetards » Съб 13 ное 2010 21:46
Svetlioman написа:на моя спаско ,като му сменях маслото миналата седмица бях в друг сервиз и там забелязах,свалиха казанчето с антифриза за да сменяат горивния филтар ,стана ми цудно развиха му болтовете ,оп единия даржи казанчето другия напава хахахх станами интерестно,такали става номера с горивния филтар и ми казаха на 50хилки да го смениям.
Бил си в доста елитен сервиз, обграден от разбирачи. mhihi
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Нед 14 ное 2010 18:56
Колега, моя горивен филтер е под купето, преди дясната задна гума...много странно, че твоят е при двигателя. Може би при ADR двигателите като на моя е под купето. Смяната при мен става са 5 минути.
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Нед 14 ное 2010 19:48
ADR - е бензин и затова е там колега.
Афн -дизел
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 14 ное 2010 22:56
jos написа:
Да.
може и отгоре .Мотора събира очно 4 литра заедно с филтъра
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Пон 15 ное 2010 11:13
jos написа:
Аз от скоро имам афн и масленния филтър го смених по същия начин от горе като изместих казанчето за антифриза.Не виждам нищо лошо смятам, че така е по удобно. :D
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пон 15 ное 2010 13:40
Става и без да се мести/дига/маха ,просто се иска малко по-голямо търпение и да се внимава !
emaroni
Мнениеот emaroni » Сря 17 ное 2010 20:52
вчера го смених,отвъртях го отдолу- на канала,едвам развих пробката на картера,мерси за отговорите!
emaroni
Мнениеот emaroni » Сря 17 ное 2010 22:03
между другото ми събра само 3.2 литра,а по каталог е 3.8,откъде може да е тая разлика?
wtf
Регистриран на: Сря 22 сеп 2010 23:34
Местоположение: SWE
Мнениеот wtf » Сря 17 ное 2010 22:14
Сменяван картер или щека? Ако имаш познат с такъв мотор може да сравниш.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Чет 18 ное 2010 16:21
Виж като запалиш колата и се напълни масления филтър колко е спаднало нивото.
