Проблем с ниските обороти 1,8ми
bgnasko
Регистриран на: Сря 02 фев 2005 11:42
Мнениеот bgnasko » Сря 28 юни 2006 15:53
Карам Пасат 1.8ми RP без катализатор, от известно време ми изчезнаха ниските обороти както на газ така и на бензин. Проверих стъпковия мотор, датчиците за температура всичко е ОК. Проблема е че понякога се появяват абсолютно нормално и след форсиране /2000 - 3500/ пак ги няма. От къде компа взема сигнали за да ги поддържа?
skk
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 8:47
И моята е същата.
Мнениеот skk » Сря 28 юни 2006 18:56
И моята е същата от време на време. Не знам дали е от компютъра но може да е от настроиката на дроселната клапа, ако я е пипал някои. Другия варянт е малко по сложен примерно ако имаш вакум регулатор да е заял и при форсиране да ти прави предватрението голямо тогава става трудно да се направи настройка и обикновено в някои случеи може и да гасне. Ако имаш вакум регулатор можеш да пробваш следното. Когато запалиш изфорсираи двигателя до окло 3500 оборота после дръпни маркуча на регулатора от делкото ако оборотите се променят занчи трябва там да се погледне. Има и една дуга урутка там до жилото на газта която пак ти регулира кога да поеме управлението моторчето за парзен ход. така че вземи си намери свестен майстор и да я погледне.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Re: Проблем с ниските обороти 1,8ми
Мнениеот Pav3l » Чет 29 юни 2006 10:42
bgnasko написа:... От къде компа взема сигнали за да ги поддържа?
От датчика за положението на клапата. В него има едни пътечки (4), по които се движат два двойни контактора, ако контактите им са се износили, или ако пътечките са прекъснати...
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Чет 29 юни 2006 13:36
Предполагам,че ти трупа грешки в компютъра при работа на газ.Пробвай да ги изчистиш (с откачане на клемите от акумулатора за 5-10 минути) би трябвало да се оправи
Успех
bgnasko
Мнениеот bgnasko » Чет 29 юни 2006 15:17
Проверявях съпротивлението на датчика за положение, също е нормално, както и резетиране с масата или куплунга на компа - няма резултат.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 29 юни 2006 17:13
bgnasko написа:Проверявях съпротивлението на датчика за положение, също е нормално, както и резетиране с масата или куплунга на компа - няма резултат.
според мен моторчето за празен ход..
датчика за положение на дроселовата клапа... не играе на газ ;)
компира там е неволен не участник...;)
bgnasko
Мнениеот bgnasko » Пет 30 юни 2006 15:13
Не е неволен неучастник.Тои задава ниските обороти/положението на отваряне/ на стъпковия мотор. Проверявах Го - когато му подаде напрежение /компа/ веднага отреагира. Направих и проверка с изключена Ламбда и резет - няма промяна. Забелязах че при последващо стартиране, дори и студен, без да подавам газ с педала, заработва и при последващо подаване пак няма обороти.
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Пет 30 юни 2006 23:19
доскоро и аз имах проблем с ниските обороти. Оказа се че тампона на моноинжекцията е заминал, смених го и всичко е перфектно.
При запалена кола се чува съскане (диагностика :) )
bgnasko
Мнениеот bgnasko » Пон 03 юли 2006 12:22
Тампона е наред. Това което ще проверя е контакта за затворено положение на стъпковия мотор, но трябва ба разтворя целият му корпус, а ме притеснява прегорялата пластмаса. Някой правил ли е това ? Има ли хитрост да не счупиш всичко?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 03 юли 2006 12:37
купи едно съпротивление около 1 килоом. при загрял мотор извади буксата на датчика за температурата и сложи съпротивлението - оборотите трябва да се вдигнат доста. след това си измери какво е съпротивлението на твоя датчик - при 80 градуса - около 300 ома.
bgnasko
Мнениеот bgnasko » Пон 03 юли 2006 14:05
И двата датчика за температура дават стойности близки до предписаните по диаграма /80С - 300-400 ома/ и се изменят в зависимост от температурата.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 03 юли 2006 14:11
ами да няма някое клапанче да прави проблем /вакумно/
оборотите се регулират от степ мотора посредством датчика за температура на водата /и на въздуха/ и датчика на дроселната клапа
bgnasko
Мнениеот bgnasko » Сря 05 юли 2006 7:14
Проблема е решен. След дълги опити, даже кодо-четец установих, че са замарсени контактите на куплунга на Датчика на Хол, а компа оттам брой и подава сигнал за необходимите обороти.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 05 юли 2006 7:36
буксата с трите извода ли имаш наизпредвид?
bgnasko
Мнениеот bgnasko » Сря 05 юли 2006 9:37
Да, буксата с трите извода. Понеже е в предната част, влагата от пътя и е повлияла да се окисли, можеби не добра херметизация.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, Halo83 и 69 госта
