Свети жълта лама за маслото голф4 1,9 тди,пд
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Колегу от скоро имам тази кола,но сега дойде ред и на тази досадна лампа. Като дам на контак ми светва червената лампа за маслото като на всички коли,но след около 5 секунди удасва и на нейното място светва същата лампа ,но с жълт цвят и след около 5 секунди и тя угасва. Ако запаля колата докато не са угаснали лаппите продължават да си светят за същия интервал от време. Видях че кабелите отдолу на датчика са лепени с изолирбанд и картера е заваряван. Може ли да са объркани кабелите или се е предал датчика.Да добавя масло си има на макс.така си беше като я взех и след смяната на маслото с 5/40 на мобил пак така. А да ползвам темата и да попитам за маслото: В аутодатата го дават 5/40 а един колега е пуснал тема за масла там пък го дават 5/30 кое е по-удачно?
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Re: Свети жълта лама за маслото голф4 1,9 тди,пд
На маслото трябва да пише 505.01, това е спецификация на Фолксваген за PD моторите от тия години. Продава се навсякъде, има всякакви марки. Вероятно едно от най-добрите на пазара е Motul, във форума няма недоволен човек от него.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Колега, контролната ти лампа за маслото има две показания - червено за налягане в маслената система и жълто за ниво на маслото в картера. При подаване на контакт системата прави проверка дали работи тази контрола и я индикира със светване на таблото. По същия начин ти показва за другите системи.
Щом угасват след няколко секунди и не остава нищо да свети, значи всичко е наред.
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
dragozow написа:Вероятно едно от най-добрите на пазара е Motul, във форума няма недоволен човек от него.
Много обичате наизуст да говорите. Аз съм недоволен от Мотул и съм го писал поне на 2-3 места във форума.
Иначе по темата, колега, наистина си виж нивото на маслото, може просто да иска доливане. И да, 5/40 и 5/30 са все за помпа дюза, но ако колата ти е на малко повечко километри 5/30-то може да почне да го хапва. Сипвай смело 5/40. Ако те интересува повече, във форума има милион теми за маслата...
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
red.devilll написа:....... и след смяната на маслото с 5/40 на мобил пак така. А да ползвам темата и да попитам за маслото: В аутодатата го дават 5/40 а един колега е пуснал тема за масла там пък го дават 5/30 кое е по-удачно?
колега .. Мобил няма масло 5W40 с одобрение 505.01 .. масло 5W40 с одобрение за PD има Castrol ..
.. и престанете вече с легендите за по гъстото масло и по старите коли .. предотвратяването на това не става с по "дебело" масло .. а с присадки
red.devilll
theraven написа:dragozow написа:Вероятно едно от най-добрите на пазара е Motul, във форума няма недоволен човек от него.
колеги нивото на маслото е на 1 мм под максимума. А ако няма спецификация 505.01 значи трябва да разбирам че не става за моя мотор? Правилно ли съм разбрал? Може ли да му стане нещо на мотора ако го карам с това защото е на 2000 км и не ми се изхвърля
- rado_mit
red.devilll написа:.... А ако няма спецификация 505.01 значи трябва да разбирам че не става за моя мотор? Правилно ли съм разбрал? Може ли да му стане нещо на мотора ако го карам с това защото е на 2000 км и не ми се изхвърля
да .. маслото не е подходящо за твоя двигател .. а какво може да му стане на двигателя .. е вече "академичен спор" ..
kiko_stz
- Регистриран на: Вто 09 мар 2010 19:52
- Местоположение: srata zagora
При мен светваше по същия начин и се оказа датчика за нивото на маслото (тоя дето е на картера отдолу),не е много скъп към 50 лева.
radi.rsd
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 11:43
- Местоположение: Смолян
Имах съ6тия проблем с ПАСАТ 1.9 ТДИ 116 смених дат4ик за нивото на маслото на картера
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
red.devilll написа:Колегу от скоро имам тази кола,но сега дойде ред и на тази досадна лампа. Като дам на контак ми светва червената лампа за маслото като на всички коли,но след около 5 секунди удасва и на нейното място светва същата лампа ,но с жълт цвят и след около 5 секунди и тя угасва. Ако запаля колата докато не са угаснали лаппите продължават да си светят за същия интервал от време. Видях че кабелите отдолу на датчика са лепени с изолирбанд и картера е заваряван. Може ли да са объркани кабелите или се е предал датчика.Да добавя масло си има на макс.така си беше като я взех и след смяната на маслото с 5/40 на мобил пак така. А да ползвам темата и да попитам за маслото: В аутодатата го дават 5/40 а един колега е пуснал тема за масла там пък го дават 5/30 кое е по-удачно?
на братовчед ми му светна тая жълтата по време на движение. Масло си имаше и всичко беше точно. Накрая се оказа някво реле... 1.9 ТДИ ASV мотор - 2002год... Ако се стигне до там пиши лично да го попитам какво точно е сменил.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
щом си изгасва какъв е проблема ?
- rabotnika
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJM++
- Местоположение: Разград
Тя е само предупредителна и затова гасне както инспекцията светва колко км. остават и изгасва
- Peteff
на мен ми е светвала тази лампа в жълто - оказа се че ми е ниско нивото на маслото . светвала ми е и в червено придружена с звуков сигнал - оказа се че някак ми е скъсан кабела към датчика за маслото на картера .
