Пасат Б4 1.8 - Проблем със стартер
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Пон 15 ное 2010 13:06
Проблема е следния : стартера си работеше,но въртеше малко трудно като че ли и реших да го отворя и с малко грес да го смажа. Отворих, смазах го и по обратния ред го сглобих.След монтаж стартера въртеше обаче свободно без да зацепи маховика. Извадих го проверих БОбинката гледам работи си като е изкаран стартера - избутва го и почва да върти но като го монтирам не зацепва. Какво може да съм обаркал или да се е повредило след тази процедура.
Изглежда ми че бобинката няма сила да избута зъбното колелце на стартера до маховика,защото след монтаж има съпротивление(като е вънка и го пробвам изглежда че си работи всичко). Някакви идеи за помощ.Благодаря.
Dpop
Автомобил: VW
Re: Пасат Б4 1.8 - Проблем със стартер
Мнениеот Dpop » Пон 15 ное 2010 16:17
Колега изцяло ли си разглобил стартера или само си намазал с грес оста на която е и зъбното колело? Бендикса изхвърля ли добре зъбното колело(може да го пробваш с кратко подаване на ток от акумулатора)? Как е луфта на втулката(която остава в скоростната кутия), в която лагерува оста. Задния капак отварял ли си? Там са четките и е добре да видиш как са и състоянието на ротора също. В капака също има втулка, която също е добре да се смени при нужда.
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Мнениеот hayabusa_gsxr » Пон 15 ное 2010 17:58
Да стартера беше разкостен направо.Мерси за насоките утре пак ще го отворя, да го погледна но изглежда че бендикса изхварля като не е монтиран но като го монтирам пак се чува че изхварля обаче явно не защото не зацепва маховика.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 16 ное 2010 16:43
Колега гледам, че си посочил под ника си Варна.
Ако решиш можеш да отидеш при един приятел. Преди известно време си отремонтирах основно стартера при него, казва се Ицо(човека се занимава основно с ремонт на стартери и алтернатори) във Върна за точно 37 лв. Смени ми втулка, четките и един пластмасов зъбчат механизъм(като съединител).
Надявам се да е все още на тел. 0893 327800 или 0895 631074, намира се близо до СБА/Затвора. :D Поздрави го непременно от Добромир.
Потребители, разглеждащи този форум: enpapien и 35 госта
