От известно време все по трудно се включваха скоростите.
Натегнах жилото на съединителя, но след 500 км пак започна да отделя все по-ниско.
Подозирам че е започнало да се къса накъде и да се разтяга.
Никога не съм имал подобен проблем и въобще нямам представа кое къде какво как...
Кажете, моля, как се сменя това жило, да взимам ли от Лили, някакви тънкоси...
Предварителни благодарности
Съединител
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
Купуваш от Лили ...отиваш на канал ... развърташ перчатата гайка на вилката на ск. кутия / ако гледаш назад горе дясно/.... развърташ 2та болта на педалите ... май ще се наложи на отхлабиш и жилото на газта откъм карбуратора .... педалите излезат настрани .... махаш кожуха на жилото който е между купуто и ск. кутия ...хващаш го от към педалите и дРъпаш яко
.. после монтаж по същия ред ...
смажи го добре с масло ...като можеш и да вкараш такова за ск. кутия по канала на жилото
Отдели си половин ден ..щото е малко "багер" работа
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Има и един интересен момент с кожуха на жилото - трябва да има завой около 2см. - тоест като си го представиш опънато натиксаш 2-3см. и така трябва да остане, подлагат се шайби, втулки, гайки - квото имаш, щото после може да почне да тресе при тръгване. И защо не го опънеш още малко това жило, щото ми е чудно как би се разтегнало...
