Син датчик температура B3 - проблем ?
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Пон 15 ное 2010 18:31
Колеги имам едно питане .. таа от много време ми играят ниските обороти.. смених дебитомериии ,стъп. моторчета и т.н. !
Та днес един приятел се заприказвах ме по тая тема,и вика че можело от синият датчик да играят... Примерно той при студена кола държи добре оборотите,а може ли при по топъл двигател,да не работи дорбе датчика и да дава грешна информация към комп-а и от там към моторчето да идват разни сигнали и да ме мени оборотите ?
Датчика го карам вече към 2 години,купих го от Евро 07 някога :mrgreen: мотора е 1.8 пб
Дано горе долу да сте разбрали какво ми е питането :beer
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Син датчик температура B3 - проблем ?
Мнениеот drago_tr » Пон 15 ное 2010 18:54
Първо вземи от някои колега и пробвай като за начало....да не се набутваш че може и да не е от него.Но може и да го смениш за да си сигурен..не е много скъп...има и по 15 лева и пак си работят добре.Провери си маркучите на вакумите,тампона под моното и маркуча които е за вакума на сервото.
Последна промяна от drago_tr на Пон 15 ное 2010 18:57, променено общо 1 път.
altanivan
Мнениеот altanivan » Пон 15 ное 2010 18:56
Амм "оригиналният" мисля че беше към 40лв ,иначе аз моят го взех за 17лв !Но мисълта ми е дали е възможно той да играе роля ...
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 15 ное 2010 19:15
Колега...я изчети тая тема
viewtopic.php?f=6&t=63676&hilit=%D1%81%D0%B8%D0%BD+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5&start=0
и тази
viewtopic.php?f=6&t=65450&hilit=%D1%81%D0%B8%D0%BD+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA&start=0
... и още куп други...поразрови се със търсачката..напиши температурен датчик и виж какво ще излезе :wink:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пон 15 ное 2010 19:30
Тоя датчик за антифриза над 50 градуса на водата не спираше ли да го гледа ЕКУ-то?
altanivan
Мнениеот altanivan » Пон 15 ное 2010 19:58
dj_tuhla написа:Тоя датчик за антифриза над 50 градуса на водата не спираше ли да го гледа ЕКУ-то?
Ако го спира ,значи датчика ми работи добре !Айде някой ако знае дали изключва след 50 градуса да пише моля :012:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 15 ное 2010 21:13
Няма "спиращ" датчик.Всичките са online, каквито и глупости да показват.Снимката е примерна.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 16 ное 2010 20:40
drago_tr колата на автора е 1.8 електрическа инжекжия,не е моно
преди време ми се беше прецакал синия датчик на PB-то, и отчиташе по големи стойности на съпротивлението,т.е. отчита че е по студено,ако е 10 градуса датчика отчита че е минус 15 ,в резултат на което колата едвам палише и ако запали яко димеше - неизгорял бензин и масло и като загрееше се оправяше
така че проблема с оборотите няма да е от тоя датчик
на дросела има един винт от който се регулират оборотите-вдигни ги от там малко и ще спрат да играят
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 16 ное 2010 20:57
moimoimoi написа:drago_tr колата на автора е 1.8 електрическа инжекжия,не е моно
Приемам забележката :bowdown :beer
altanivan
Мнениеот altanivan » Сря 17 ное 2010 6:57
Не искам да го ръчкам тоя винт на дросела,до скоро го бях врътнал но трябва най малко на 1200об да го направя,за да не бягат като върна газта .. Сега го върнах на 800 оборота ,но на моменти при загряла кола държи 1000 после падат .. Все пак синият ми датчик го купувах преди време от Еврото 07 :Mr Green Fun
Вчера забелязах ,чее до 100км като карам на изключена от скорост оборотите си стоят .. точно като минах 100км при спускането на бул.България посока центъра оборотите започнаха да играят доо 2000/мин и надолу и оп малко след това угасна колгата ... и така няколко пъти :banghead:
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Сря 17 ное 2010 10:42
altanivan
Мнениеот altanivan » Сря 17 ное 2010 19:50
Ами ще пробвам с друго стъпково моторче ,пък да видиме ко ще стане щом не е от датчика .. !Ноо нещо от към финансовата страна ме дърпа назад :063: :063:
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Сря 17 ное 2010 20:36
altanivan написа:Ами ще пробвам с друго стъпково моторче ,пък да видиме ко ще стане щом не е от датчика .. !Ноо нещо от към финансовата страна ме дърпа назад :063: :063:
Колега ти си от района около Овча купел(или поне там съм те виждал доста често ;) ) при италианеца има едни пичове правят диагностика,при подобен проблем ходих при тях и ми зачистиха потенциометъра под моното и колата направо се прероди
altanivan
Мнениеот altanivan » Сря 17 ное 2010 22:10
kristianatanasov написа:
Ако е за диагностика ще ходи при колегата vaskoto1 ,ноо тия дни на заплата :beer Иначе съм в този район :да:
