ампермер,уред за налягане на масло и бустметър на Б5
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 15 ное 2010 17:15
Колеги..днес си купих буустметър за Пасата...обаче ме спъна това къде да го свържа, и понеже не бях сигурен, реших първо да се допитам тук.Искам също да си монтирам амперметър и уред за налягане на маслото.Та въпроса ми са следните:
1 Кой маркуч и къде да го срежа за да си свържа буустметъра.Отворих компа ама там няма маркучи или поне аз невидях да има. :roll:
2.Амперметъра къде да свържа
3.Уреда за налягане на маслото също.
4.Искам да си изкарам 3 диода които да ми показват кога ми се включват свещите за подгряване на антифриза.Та за тях кабелите от къде да ги подведа...директно от свещите или може и от кутията на компа където са релетата :roll:
5.От къде да прекарам кабелите от моторния отсек в купето.
Другото което ме проваля за сега е и къде да ги монтирам....обиколих доста магазини из Пловдив за конзоли за уредите, но никъде не попаднах на такива, които да са с подходяща извивка, които да лягат добре на предната лява греда където и искам да ги монтирам...така че ще съм ви благодарен ,особено на такива колеги които имат Пасат Б5 и които са си монтирали такива уреди да споделят как са го направили.Ако може и да сложат по една снимка за по-добра нагледност.
Предварително благодаря на отзовалите се :bowdown :bowdown
Пасата e 1.9 TDI 1998г AFN 110
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Re: ампермер,уред за налягане на масло и бустметър на Б5
Мнениеот garsona » Пон 15 ное 2010 17:50
Ако ти е афн мотора имаш маркуч на компа , малък тънък ,за него се хфаща буст метъра с тройник !
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 15 ное 2010 17:55
garsona написа:Ако ти е афн мотора имаш маркуч на компа , малък тънък ,за него се хфаща буст метъра с тройник !
да ама там всичко е увито гледах ама не го видях :roll: От компа излизат 2 снопа...кои от двата да развия
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пон 15 ное 2010 17:59
Маркуча по бледи спомение беше в текстилна облицовка , се едно оплетен от конци , него гледай , без да развалиш снопа няма да го махнеш , не се страхувай !
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 15 ное 2010 18:09
garsona написа:Маркуча по бледи спомение беше в текстилна облицовка , се едно оплетен от конци , него гледай , без да развалиш снопа няма да го махнеш , не се страхувай !
Ето го компа..От къде влиза тоя маркуч..от лявата или от дясната букса?
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Вто 16 ное 2010 9:46
Ами откачи акумолатора , и откачи буксите , ако не е озтаде виж оптред трябва да има щуцер-че, па го снимай целия с кутията му !
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Вто 16 ное 2010 15:35
Колега Драго не го търси мъркуча в компа, МАП сензора е в компа само на първите АФН от 97 година.Ти си 98 и ще го търсиш някъде по тръбите за въздух на кулера.Като видиш нещо по тръбите на кулера с кабел отгоре-това трябва да е .
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 16 ное 2010 16:19
Зад мотора минава една пластмасова тръба. В ляво до казанчето за антифриза трябва в нея да има датчик. Т'ва е MAP-а дето мери налягането и темепратурата на въздуха към мотора. Ако всичко описано до тук е така - ще трябва да разпробиеш пластмасовата тръба и да монтираш на нея накрайник към който да закачиш маркуча от буустметъра.
Ако се прецака работата с дупченето на тръбата продавам такава. Точно от пасат Б5 с АФН мотор. Ако се потроши нещо и ти трябва цяла тръба - пиши ми и ще го уредим.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 16 ное 2010 18:38
brum написа:Зад мотора минава една пластмасова тръба. В ляво до казанчето за антифриза трябва в нея да има датчик. Т'ва е MAP-а дето мери налягането и темепратурата на въздуха към мотора. Ако всичко описано до тук е така - ще трябва да разпробиеш пластмасовата тръба и да монтираш на нея накрайник към който да закачиш маркуча от буустметъра.
Да колега...при мен е така точно както ми го обясняваш...на тази тръба е датчика и май ще трябва да се дупчи и да се слага щуцер...благодаря за насоката...но все още немога да си намеря конзола на която да монтирам уреда,което е и най-големия проблем. :banghead: :banghead: :banghead: Към колегите от Пловдив....Помагайте ако знаете къде мога да намеря такава конзола :bowdown
А по другите въпроси някой няма ли да подскаже нещо? :roll:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 16 ное 2010 22:31
От по горната снимка,релетата 370 и 373 за подгряване на свещите за антифриза ли са? Ако са те от кои крачета на тези релета да закача диодите за контрол?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
