Wartburg 1.3
Wartburg 1.3
Здравейте фенове на VW. Това което ме свързва с вас е двигателя на колата ми. Двигателя ми е от голф 2 1,3 чист карбуратор. Заводски такъв е монтиран на варбурга ми. Разликата между голфовия и варбурговия е че на голфа е с механични повдигачи а на варгата е с хидравлични. Въпроса ми е следния кои са най добрите запалителни свещи и кабели за този мотор. С какво масло да го карам. Другото което е тече ми гарнитурата на блока. Скъпо ли струва нова гарнитура, гумичките на клапаните и без това ще я отварям ще ги сменя и тях скъпи ли са и те. Питам за всичко това за да си направя сметка колко пари ще ми трябват.Благодаря предварително.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Wartburg 1.3
Привет.
И на голф е с хидравлични повдигачи - нещо си се объркал.
Свещи NGK, Denso. Кабели - Тесла, Беру, Бреми
Останалите неща гумички 10лв, гарнитура 10лв
Свещи - зависи какви - 20 до 100лв
Кабели от 30-120 - пак зависи какви
Re: Wartburg 1.3
lrlmodo написа:Привет.
Значи наистина нещо съм се объркал и голфа ще знам вече че е с хидравлични повдигачи. Благодаря много за отговора само ако ми кажеш и какво масло да слагам
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Re: Wartburg 1.3
Здравей, като ползвател на такъв Вартбург 1.3 от 1990 до 2003 година да ти кажа - масло 10W40 полусинтетика.
- Layman
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 14:46
- Местоположение: Търново
Re: Wartburg 1.3
popov1300 написа:Здравейте фенове на VW. Това което ме свързва с вас е двигателя на колата ми. Двигателя ми е от голф 2 1,3 чист карбуратор. Заводски такъв е монтиран на варбурга ми. Разликата между голфовия и варбурговия е че на голфа е с механични повдигачи а на варгата е с хидравлични. Въпроса ми е следния кои са най добрите запалителни свещи и кабели за този мотор. С какво масло да го карам. Другото което е тече ми гарнитурата на блока. Скъпо ли струва нова гарнитура, гумичките на клапаните и без това ще я отварям ще ги сменя и тях скъпи ли са и те. Питам за всичко това за да си направя сметка колко пари ще ми трябват.Благодаря предварително.
Дълго време карах вартбург комби, но двутактов. И въпреки това имам много добри спомени. Една част от пътя Свищов-В.Търново е ужасна - там само джипове са ме конкурирали. А зимата с добри гуми е направо БТР.
Твоят е още по-добър, да си го гледаш ей
Re: Wartburg 1.3
brabus написа:Здравей, като ползвател на такъв Вартбург 1.3 от 1990 до 2003 година да ти кажа - масло 10W40 полусинтетика.
Колега радвам се че и ти си карал такъв звяр а знаеш ли какъв е кодът на този двигател. Другото което искам да те питам няма ли шанс да се предправи нещо тоя варбург и да му се сложи друг двигател със друга скоростна кутия. На теб случвало ли ти се е да ти протече гарнитурата на блока.
Re: Wartburg 1.3
Layman написа:popov1300 написа:Здравейте фенове на VW. Това което ме свързва с вас е двигателя на колата ми. Двигателя ми е от голф 2 1,3 чист карбуратор. Заводски такъв е монтиран на варбурга ми. Разликата между голфовия и варбурговия е че на голфа е с механични повдигачи а на варгата е с хидравлични. Въпроса ми е следния кои са най добрите запалителни свещи и кабели за този мотор. С какво масло да го карам. Другото което е тече ми гарнитурата на блока. Скъпо ли струва нова гарнитура, гумичките на клапаните и без това ще я отварям ще ги сменя и тях скъпи ли са и те. Питам за всичко това за да си направя сметка колко пари ще ми трябват.Благодаря предварително.
Твоят е още по-добър, да си го гледаш ейХеле пък а ко е комба - приказка
За съжаление не е комби 2тактово комби се намира още в бг но 4тактово комби има 1-2 .
- brabus
Re: Wartburg 1.3
Ами всякакъв тунинг по тази кола е доста сложен. Това е поради факта, че само мотора е на VW (код не помня, дали пък не беше само поредица от цифри
Та знаеш, че при Вартбурга има шаси, което не е променено, сравнено с двутактовия модел. За да паснат полуоските и скоростната кутия са си на Вартбург. Това прави трудно подмяна на мотор и скорости. А да смениш с примерно 2.0 115 кс твоите скорости няма да издържат. Сигурен съм в това.
Не казвам, че е невъзможно. 2002 г. видях такъв Вартбург в Германия с VR6 мотор, но си представям колко много пари са отишли.
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Wartburg 1.3
В 2tpower.com двама човека турбинираха оригиналния мотор. Даже единия е от твоя град и мисля, че се кара активно. Все още не съм чувал за сменен двигател на Вартбург в БГ. Скоростната кутия и полуоските не са съвместими с останалите VW мотори и от там става сложно.
Re: Wartburg 1.3
Навремето масово се сменяха 2Т двигателите с 1.6 дизел(vw) с помоща на фланец м/у двигателя и скоростите.
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Re: Wartburg 1.3
Кода на мотора е: 4VO7,2/7,5GRF
Много странно изписване.
Скоростите са по различни от на VW - самия им корпус на варборджинито е по-дълъг.
Не знам камбаната на скоростите (дето се хваща към мотора) обаче дали е 1/1 с такава на VW.
Можеш евентуално да сложиш скорости от VW, но трябва да си с твойте полуоски или някакви къстъм и планка за скоростите - за да ги хванеш към купето.
- nasko_ruse
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
- Местоположение: ruse
Re: Wartburg 1.3
преди да си взема моита колца голф 4 карах 2години семейната кола вартбург 1.3 и честно казано за тея 2 години почти не съм имал проблеми с него то от както е купен 1990г. с двигателя не сме имали проблеми много здрава машина и ние имахме намерение да слагаме 5 степенна скоростна кутия или да се сменя двг ама много сложно
Re: Wartburg 1.3
Купувам предни две седалки от голф 2,3 или пасат от старите. Ако намерите седалки пишете.
- disela
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Re: Wartburg 1.3
Колега, сигурен съм, че в раздела "Продава" ще намериш всичко което търсиш
