ПОМОООЩ!!! Скоростен лост Golf2...
desislav_20
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 20:05
Мнениеот desislav_20 » Пон 03 юли 2006 20:09
Скоростният ми лост май се счупи! Едва се сменят скоростите - 1,2,3... задна няма... Дали само лоста е за смяна или цялата кутия???
:roll:
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 03 юли 2006 20:30
лоста как ще са счупи-многоо трудно.Търси проблема във пластмасовите втулки под лоста,или кутията!
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Пон 03 юли 2006 20:40
само да не се разпадне след някой друг метър! направи външен оглед, от там се започва. пред очите ми се разпадна една скоростна кутия на парчета, изтече маслото.. човекът каза, че 100м преди това се мъчел с втора
desislav_20
Мнениеот desislav_20 » Пон 03 юли 2006 20:43
joser написа:само да не се разпадне след някой друг метър! направи външен оглед, от там се започва. пред очите ми се разпадна една скоростна кутия на парчета, изтече маслото.. човекът каза, че 100м преди това се мъчел с втора
Махнах пласмасата и кожата - пластмасовият зъб си е добре... Няма нищо счупено видимо. Точно когато включваш втора, след това се прецака! Видях някакви 2 гайки под кожата, да ги развия ли?
:shock
joser
Мнениеот joser » Пон 03 юли 2006 20:53
има едни пластмасови втулки в кутията, синхроните май са заминали.. щще се отваря кутията май
desislav_20
Мнениеот desislav_20 » Пон 03 юли 2006 20:54
joser написа:има едни пластмасови втулки в кутията, синхроните май са заминали.. щще се отваря кутията май
Сам на улицата под колата... дали ще мога да се справя? :roll:
joser
Мнениеот joser » Пон 03 юли 2006 20:55
е тая улица е в софия, нали?? аз съм в пловдив. да не те плаша, ама и парички може да идат повече по ремонта. няма ли някой спец от софия да помогне? може и да те заблуждавам. просто не знам от какво друго да е.
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пон 03 юли 2006 20:57
Виж сега мисля че нищо сериозно не е станало :wink: Същото нещо се получава когато ти се е разкъсал и вече най вероятно паднал селиконовия тампон отпред до колекторите на лостовата система на кутията,който се нанизва на едно пласмасово зъбно колелце и точно това прави ск. лост да разделя 1ва 3та 5та и задна и затова не ти стига за задна,поне това е моето предположение :wink:
desislav_20
Мнениеот desislav_20 » Пон 03 юли 2006 20:59
joser написа:е тая улица е в софия, нали?? аз съм в пловдив. да не те плаша, ама и парички може да идат повече по ремонта. няма ли някой спец от софия да помогне? може и да те заблуждавам. просто не знам от какво друго да е.
В София е...да. Как да ти обясня? Лоста стана като дйоистик просто - движи се съвсем леко във всички посоки... То е по-добре май да го хвърля тоя глупав Голф, сега ако ще трябва цяла нова скоростна кутия...
joser
Мнениеот joser » Пон 03 юли 2006 21:00
дано е това, щото отварянето на скоростна кутия е скъпо.. а ако е синхрон към 40 лв бройката, доколкото си спомням беше преди 2 месеца.
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пон 03 юли 2006 21:01
joser
Мнениеот joser » Пон 03 юли 2006 21:02
desislav_20 написа:тоя глупав Голф
недей така, за всичко има лек. това е VW ;) споко, ще се оправи!
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пон 03 юли 2006 21:03
ОООоооооооо ако лоста ти се движи безразборно значи ще черпиш точно от това е :wink:
joser
Мнениеот joser » Пон 03 юли 2006 21:11
съжалявам, засега със съветите съм до тук. ако по-горният пост ти помогне, добре, но ако не можеш сам да разглобяваш поне докъдето можеш после да го сглобиш ;) - по-добре потърси помощ от сервиз, техник. разбираш ме.
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пон 03 юли 2006 21:17
Ами виж колега ако се стигне до отваряне на кутия по добрия вариант според мен е направо друга понеже малко майстори се навиват и могат да я оправят апак и частите за ск.кутии са много скъпи и не си заслужава :wink: Това си е мое мнение :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: damqn_74 и 86 госта
