Счупен палец
thunderstorm_11
- Регистриран на: Чет 05 авг 2010 8:59
- Местоположение: shumen
Счупен палец
Хора можете ли да ми кажете защо се получава така: Значи имам корадо с кр двигател обаче винаги когато сам на място и се опитам да трагна с мръсна газ палеца на делкото се пръска значи какви ли не палци и капачки сам вземал няма никакав ефект може ли да има нещо сериозно защото ми писна да ставам спонсор на магазините. Ако някой има мнение да помага
- divaka
- Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 16vG60
- Местоположение: София (Красна поляна)
Re: Счупен палец
на мен ми се случи веднъж същия проблем след това си взех палец и капачка на Бош и от тогава нямам проблем
- prokopoff
- Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
- Местоположение: Благоевград
Re: Счупен палец
В делкото има втулки,които най вероятно са разбити, но е малко пипкава работа подмяната. Другия вариант е направо цяло делко, става от КР,ПЛ и 9А
thunderstorm_11
Re: Счупен палец
divaka написа:на мен ми се случи веднъж същия проблем след това си взех палец и капачка на Бош и от тогава нямам проблем
Приятел и моите са на бош ама ефекта е сащия за втулки не знам пробвах друго делко и си има сащия луфт като на моето .... такава схема до сега не бях срещал ,,,
- prokopoff
Re: Счупен палец
Само палеца ли дава фира, и капачката остава ли си на мястото?
Имал случай с коррадо с 9А, на което беше скъсан предния тампон на мотора. При рязко потегляне мотора мърдаше на зад и дистрибуторната капачка се удряше в казанчето за спирачната течност.
thunderstorm_11
Re: Счупен палец
prokopoff написа:Само палеца ли дава фира, и капачката остава ли си на мястото?
не не приятел палеца направо се пръска вътре в дистрибуторната капачка и някои път се чупи и капачката но удара е от вътре не от вън незнам и аз какво може да е
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Счупен палец
prokopoff написа:В делкото има втулки,които най вероятно са разбити, но е малко пипкава работа подмяната. Другия вариант е направо цяло делко, става от КР,ПЛ и 9А
Това е причината, колегата е написал
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Счупен палец
На един приятел ставаше същата работа(КР в голф единица)и в последствие установихме че капачката опира в спирачната помпа и от там палеца се пръска защото като опре капачката в помпата се измества и палеца опира в нея и тогава дава фира
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
