Стържене при въртене на волана . Passat b3
van4ov
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
Местоположение: Burgas
Мнениеот van4ov » Пон 15 ное 2010 18:58
Колеги, проблемът ми е следния , когато въртя волана чувам едно много гадно стържене наподобяващо стържене между пластмаса и метал. Стърженето се чува сякаш точно между пластмасата която е директно след воланът и воланът. Като я натиста напред силно с ръка спира. Незнам какво е станало, няма как да се размести тази пластмаса, стои стабилна. Сякаш волана е мръднал леко надолу и е започнало да опира в тази пластмаса. Какво да правя, много е дразнещо?
momcho_bg
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 18:25
Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
Двигател: 2.5
Местоположение: Червен бряг
Re: Стържене при въртене на волана . Passat b3
Мнениеот momcho_bg » Вто 16 ное 2010 17:53
И аз имах подобен проблем навремето. Едно сваляне на волана, оглеждане за деформации, наместване на пластмасовите капаци зад волана и работата заспа. При мен стърженето беше леко, не знам точно при теб как се проявява този проблем. Нормално стягане на гайката на винта на волана и няма никакви проблеми. Вероятна причина според мен - вибрации заради лошите пътища и разместване на пластмасовия корпус зад волана. Успех!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 16 ное 2010 18:38
Погледни металната пластинка за Клаксона,която трие по гривната на Волана!
HILL
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 15:26
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHH
Мнениеот HILL » Чет 18 ное 2010 10:45
При мен проблема е сащия . опира металната пластина на клаксона . и там кадето се трие се образуват медни стружки
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 18 ное 2010 11:00
:да: Баш!
Много често това се случва след махане (и последващо по-дълбоко вкарване) на фтулката на волана към кормилния прът. Примерно - за смяна на клеморед ;)
Решението е малка скобичка за лагери, сваляш волана и издърпваш фтулката с 1/2мм навън ;)
HILL
Двигател: AHH
Мнениеот HILL » Чет 18 ное 2010 12:41
но в този сличай нямали да се отдели пластината за клаксона и да не прави контакт ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 18 ное 2010 16:38
Не, хода й на притискане е поне 5мм ;)
van4ov
Мнениеот van4ov » Чет 18 ное 2010 17:01
При мен стана от самосебе си. Може ли само да го регулирам без поставянето на въпросната скоба? Трябва да сваля кората на волана (където се натиска клаксона), и от там ли става преместването? Моля да ме насочите ,че не съм много наясно !
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 18 ное 2010 19:46
Капака на волана (там, дето е клаксона) е първата стъпка ;)
От там само ще развиеш гайката, която държи всичко.
Махаш волана и развиваш с кръстата отверка пласмасите, които са около лостчетата за чистачките и мигачите. Разкачаш куплунзите им, с права отверка развиваш двете болтчета, дето държи механизма на лостчетата и ги вадиш.
Пред теб ще е фтулката, нанизана на оста.
Както ти писах вече на ЛС - трудно ще я помръднеш без скоба! :?
Ако нямаш условия - по-добре отскочи до някой сервиз. Работата е за 15 минути.
momcho_bg
Двигател: 2.5
Мнениеот momcho_bg » Чет 18 ное 2010 21:03
Ех колеги. Карам моята Б3-ка от вече 5 години. Вече съм на принципа "туи да и е проблема". Това е модел на вече над 20 години и е вече всичко е възможно. Моят съвет към колегата е да обръща внимание на важните неща по автомобила - ходова част, управление, спирачки, горивна система и т.н. а това са бели кахъри :)
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 18 ное 2010 21:22
Преди да разглобяваш, пробвай да сложиш малко грес на пластинката. Върши чудеса mhihi
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Мнениеот live_for_passat » Чет 18 ное 2010 22:11
При мен това се оправи като ми смениха крива кормилна щанга, стабилизираща, тампон на макферсона и шарнири :screwy иди го разбери... :beer
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Чет 18 ное 2010 22:40
batko_miro написа:Преди да разглобяваш, пробвай да сложиш малко грес на пластинката. Върши чудеса mhihi
Това е решението..и двете части са от еднороден материал и без смазка задират :012:
van4ov
Мнениеот van4ov » Нед 21 ное 2010 0:29
Гресирах пластината на клаксона и проблемът е решен ! :beer :beer :beer :beer
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 21 ное 2010 0:42
momcho_bg написа:Вече съм на принципа "туи да и е проблема". Това е модел на вече над 20 години и е вече всичко е възможно.
Викаш - 'Не са ви счупени колите, а ви е много слаба музиката!', а? mhihi mhihi mhihi
viewtopic.php?f=2&t=233436&start=0
Потребители, разглеждащи този форум: BoqnKolev, icko_stanev и 52 госта
