Проблем с Passat B3 1.8mi
rosen.1962
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 16:43
Колеги от скоро имам passat B3 1.8mi 1991g. и от известно време в купето ми мирище на бензин.Видими белези като спукани бензинопроводи не се виждат.Моля ви ако някой е имал този проблем да ми помогне.Комби е но не мирише в бегажника.Казаха ми за някакьв разклонител в задната част на двигателя.
Последна промяна от rosen.1962 на Пет 19 ное 2010 17:41, променено общо 2 пъти.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с Passat 2
Росене, добре дошъл, майка!
Да ти кажа - и аз имам една топка, ма от някъде издиша.
Я кажи с какъв мотор е тоя Пассат 2, ама преди това вземи се увери дали наистина е 2
viewtopic.php?f=6&t=38785
Да не вземе да се окаже, че е В6 2.0 TFSI
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
... и сега кажи седан ли е или комби
Ама натисни бутона 'Нов отговор', не 'Нова тема'
Ако е комби - много е възможно да са се разложили уплътненията на капака на резервоара. Намира се в багажника, отдясно, напред. Един кръгъл, черен, с 3 видийки захванат, под мокета.
Сваля се този капак и виждаш още един (като капчка от буркам
) от който стърчат горивопроводите и буксата за помпата.
Подуши наоколо - ако мирише от там - да продължаваме с обясненията.
Ако не - все пак имаш спукан бензинопровод в двигателния отсек
П.п. И си оправи заглавието
Модела на колата
) от който стърчат горивопроводите и буксата за помпата.Подуши наоколо - ако мирише от там - да продължаваме с обясненията.
rosen.1962
kомби е ама не мирише в багажника.Казаха ми за някакъв разклонител в двигателя. Благодаря.
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Провери си двата маркуча които влизат към инжекциона ,много често от времето и топлината на двигателя изсъхват (както при мен) и протича от тях почти незабележимо бензин
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
altanivan написа:Провери си двата маркуча които влизат към инжекциона
При мен е малко по-различно, че и не е на чак толкова горещо място, но в краищата маркучлетата се нацепват и почват да сълзят.
Особено ако е позагрял мотора - бензина се изпарява мигновенно!
Лини наблюдения!
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
Re: Проблем с Passat B3 1.8mi
може и да не си личи че маркуча е нацепен но като го свалиш и като го огънеш и всичко ти става ясно.
- stoyan0264
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Моят проблем беше следния: Паля свръхмощният агрегат (1.8 моно АБС)и обръшам на ГАЗ и си карам , но забелязах , че бензина в резервоара намалява.Викам си край - меси горивата.
Застудя времето и пускам парното и изненада - в купето се разнесе букет от миризми на бензинови пари.
Проблемчето беше следното- в моното вкизат 2 маткуча единият вход другият за излишната чорба.
Моята кола дори и да работи на газ , си въртеше бензина от резервоара до моното и после си го връщаше в резервоара.Единиаят маркуч се беше сцепил от старост и бензинеца си капи точно по горещите колектори и се изпарява и мирише в купето.Видях го докато работи двигателя , кап кап кап и така.
Сменихме маркучите и ОК.
Успех
Успех
