Голф 3 1.9ТДИ 90кс с чип странно свистене - РЕШЕНО
val4o_00
Регистриран на: Вто 25 дек 2007 9:32
Местоположение: там,до реката
Мнениеот val4o_00 » Съб 20 ное 2010 14:22
колата е Голф 3 1.9ТДИ 90кс с чип.значи когато се включи турбото започва да се чува едно свистене,нали турбината си свири,но паралелно с нея се чува и звук наподобяващ въздух които излиза от някаде под голямо налягане.огледах маркучи и съединения,но са здрави.интересното е че когато форсирам на място го няма това свистене,само в движение се чува и то доста силно.ако някои се е срещал с подобен проблем....може да сподели
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Re: странно свистене
Мнениеот mr_bush » Съб 20 ное 2010 17:51
имах същия проблем... беше спукан маркуч :!:
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 20 ное 2010 20:21
val4o_00 написа:значи когато се включи турбото започва да се чува едно свистене,нали турбината си свири,но паралелно с нея се чува и звук наподобяващ въздух които излиза от някаде под голямо налягане.
И на моята голфетка имам същия проблем.Гледал съм 10 пъти турбо пътища и генерацията всичко изглежда нормално.Имам някакви съмнения в меката връзка на ауспуха ,но без смяна няма как да разбера.При теб колега при отнемане на газта шума изчезва ли?
val4o_00
Мнениеот val4o_00 » Нед 21 ное 2010 14:52
значи днес разбрах какво е.горе,дебелите маркучи дето вкарват въздуха към кулера,единия беше пробит,но от вътрешна страна и от там излиза въздуха.за сега е увит с изолирбан докато намеря нов,но важното е че открих проблема.благодаря за напътствията,а за колегата..чуваше се само когато подам газ,не и като я върна.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 22 ное 2010 20:50
ммм интересното при мен ,че се чува ясно долу в дясно около турбината или от генерацията някъде.Лошото е,че няма нищо видимо ,а на място не го прави.При теб щом си имал пробив в турбо пътищата пушеше ли ти колата или дупката е била малка?
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Пон 22 ное 2010 21:29
Когато е малка дупката не пуши!
Огледаи си колега гумените турбо пътища и закрепващите скоби,от генерацията не мисля че може да е това свистене!
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Нед 13 сеп 2015 13:36
Много е стара темата, но и аз го имам същия проблем. Намерихте ли решение? Огледал съм навсякъде, всичко е стегнато и изглежда нормално :gruebel
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пон 14 сеп 2015 21:20
Проблема е намерен. Оказа се спукан мъркуч между турбото и интеркулера.
ПП: Зада съм полезен на колегите след мен каталожния му номер е: 1J0145828T. Ето и нагледно
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 72 госта
